Автор Тема: Меркурий-115Ф ток потребления от батарейки  (Прочитано 1484 раз)
  • Похвалили: 920 раз(а)
Сегодня померял батарейку на Мерке. Сразу после извлечения из аппарата показывала 2.9В, полежав несколько минут на столе, батарейка стала показывать 3.1В (без нагрузки).
Ток потребления от батарейки проверить не получилось, видать кондёры держат, или слишком малый. Только не понятно, почему при извлечении из аппарата напруга была 2.9, причём проверил на двух Мерках. Результат одинаковый.
  • Похвалили: 244 раз(а)
Надо нагрузить "таблетку" на резистор 1000 Ом (1кОм) и замерить напряжение.
- падет.....10-15 сек и до (примерно, около) 2.6В - в мусорку (не долго ей осталось всё равно)
- напряжение на уровне 2.9---3.1 В (для новой) и держится, значит годная.
Напряжение под нагрузкой зависит от свежести "таблетки", те сколько она была в работе.
Ток 3 мА для "таблетки" не вреден, она способна кратковременно десятки мА выдавать!!!
