Автор Тема: Драйвер для модема Siemens MC35i Terminal  (Прочитано 22031 раз)
В прицепе утилитка, устанавливающая драйвер и прописывающая строку инициализации.
« Последнее редактирование: 02/07/2010 15:04:25 от Master X »
Re: Драйвер для модема Siemens MC35i Terminal
« Ответ #1 : 30/07/2010 16:31:57 »
Ещё один небольшой бонус. Создание нового подключения для Мегафона.
Оффлайн Alex_Dr.
« Ответ #2 : 29/08/2010 02:50:10 »
у нас в регионе этот модем теряет актуальность так как GPRS перестают поддерживать провайдеры в результате то работает, то неработает смотря где конечно.. мы уже свистки от мегафона вовсю туда лепим.
« Ответ #3 : 29/08/2010 15:11:03 »
Что есть"свистки"(с)
ТРИ Г МОДЕМ->USB ???
« Ответ #4 : 30/08/2010 09:47:50 »
..."свистки"(с)...
По ходу да  :D
В городе у нас 3-ГЭ нормально тока от мегафона пашет. "Нормально" - это с большой натяжкой. МТС - вообще удивил, при заявленых в договоре 256Кбит имеем скорость 2-10Кбит  ??? и это при хорошем уровне сигнала...
Какими прогами-звонилками пользуетесь? MobilePartner от ХуаВея - полное г... Под виндой и линухом постоянные обрывы связи, нисмотря ни на что. Настроил под фряхой обычный ppp - часами держит связь без проблем, даже если трафика 0, обрыва нет. Также при настройке имеет смысл отключать всё ненужное (USB-CD, флэху) и переводить модем в режим 2-ГЭ only. (чем меньше Г тем стабильнее  ::) )
Оффлайн Alex_Dr.
« Ответ #5 : 31/08/2010 03:29:45 »
 ну это кому где а свистки это 3г модемы это точно а скорость нам болшая не надь лишь бы за 3-5 мин все транзакции терема на сервак перегонял звонилки не пользуем тока дрова ставим и соединение создаём.... ГЫ....
« Последнее редактирование: 01/09/2010 01:50:40 от Alex_Dr. »
« Ответ #6 : 12/01/2012 10:36:01 »
Програмка для мониторинга уровня сигнала на модемах с модулем сименс, для установки направленных антенн самое то!
