Автор Тема: Shinwoo SBM2000 не видит USB флэшку  (Прочитано 4862 раз)
Оффлайн ktsa
  • Банковский лекарь
Ребята пробую перепрошить сего зверя при помощи USB, но увы реакции нуль. Стрелки двигаются, что с флешкой, что без нее, однако далее ничего. Аппарат виснет до его перезагрузки. Что может быть?? Может USB отключен где-то в меню и можно его активировать? Все шлейфы на месте. Идикатор на флешке пару раз мигает и молчек. Флешка отформатирована как указано в мануале.
Оффлайн Starry
Re: Shinwoo SBM2000
« Ответ #1 : 02/05/2017 16:35:52 »
В вашем случае имеет место сбой ПО (работе не мешает, но USB не видит).
Есть небольшая вероятность, что удастся обновиться, если удерживать стрелку вверх при включении и вставлении флэшки после того как поползут стрелки.
Если не прокатывает, то требуется процедура под названием восстановление USB порта.
Делается обновлением РАМ диска через КОМ порт (помогает в 97% случаев).
В остальных 2% (только после обновления РАМ диска) требуется обновление КЕРНЕЛа.
И только в 1% случаев - замена IMAGE board.
Оффлайн ktsa
  • Банковский лекарь
Re: Shinwoo SBM2000 не видит USB флэшку
« Ответ #2 : 03/05/2017 14:15:48 »
Подскажите, а для восстановления USB, что нужно делать прошла есть, но где можно прочитать последовательность действий ?
Оффлайн Starry
« Ответ #3 : 03/05/2017 18:23:31 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,4982.msg50842.html
Если софт и RAM диск у вас есть, то разберётесь без инструкций
