Автор Тема: Меркурий 115 не включается  (Прочитано 4841 раз)
Оффлайн opap
мерк115к,плата 410.99.02 верс13(не найду схему),переделан в чпм,аккумулятор проверен,при включении на табло ничего не высвечивается,через время загорается черточка(энергосбережение),напряжение 5в,6,3,греется мотор,при отключенном тпу -тоже самое,без тпу должен же включиться,хоть с ошибкой,при вскрытии на плате возле батарейки было окисление,промыл,заменил батарейку,что дальше?Подскажите
Оффлайн opap
Re: Меркурий 115 не включается
« Ответ #1 : 02/07/2010 12:22:18 »
Добавлю,проц проверял в другом чпм
  • Похвалили: 124 раз(а)
« Ответ #2 : 02/07/2010 12:23:39 »
это работает контроллер индикации. Раз процессор исправен, то следующий шаг смотреть цепь сброса.
Оффлайн opap
« Ответ #3 : 02/07/2010 13:07:51 »
Схема сброса на дд10,дм708,на 10н проца при включении появляется выброс,т.е сброс раб...
Оффлайн opap
« Ответ #5 : 03/07/2010 11:23:25 »
С теорией знаком,поставил плату от ф-ки ,с этой поработаем,все таки схему бы 13 версии?
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #6 : 05/07/2010 09:23:08 »
А заглянуть ко мне на сайт лень?
http://www.kassmehanic.narod.ru/sheme.htm
Там схема давно лежит :)
Ну, еще здесь прицеплю.
Оффлайн opap
« Ответ #7 : 06/07/2010 11:29:38 »
Спасибо,ЮК!
