Автор Тема: УМка валица в обнул после выкл.  (Прочитано 5686 раз)
и так, УМко валица в обнул после выкл. ну тут всё ясно - боторейко или джампер. открываю, меряю напругу на блокировочном кондёре ОЗУ-хи: 3.2V. чо делать ? с х10 рассмотрел всё что можно. и чот смутила меня пайка минусовой лапы боторейки. и действительно: начал пропаивать и олово от лапы отходить начало. лапа не пролужена была.
Re: УМка валица в обнул после выкл.
« Ответ #1 : 29/04/2017 11:02:09 »
Подтверждаю, кстати, встречалось тоже. При этом поверхностно выглядит абсолютно нормально, и не подумаешь даже, что дело в этом. А вот таки да.
« Ответ #2 : 29/04/2017 20:19:02 »
"Холодная пайка", известный дефект при пайке "волной".
« Ответ #3 : 30/04/2017 13:18:11 »
не,не, это ручной монтаж.
« Ответ #4 : 30/04/2017 15:33:58 »
Сути не меняет. Я сам так нарываюсь при "ручной паке феном" - визуально всё отлично, но пока обычным паялом не пройдёшься - толку нет. Недавно сам так нарвался - Фное полено переделываял в оналйн, менял 103ю отмегу на 128ю - полдня потерял в поисках "связи с компом", пока не додумался пройтись паяльником(в очках всё было по выводам ништяк).
« Ответ #5 : 30/04/2017 15:40:39 »
прикупи х10. у мну зрение вроде как 1-ца, а с лупой 10-кой всё сразу видится. сам не раз меги128 и прочую мелочь феном перекидывал. ни разу мегу не посадил так, чтобы все лапы гарантировано осели (галтели=кошер). локальная деформация платы под нагревом, поверхностные окислы олова в купе с силами поверхностного натяжения каплюшек олова при 250 градусов, и тэпэ.
Оффлайн Dryles
« Ответ #6 : 11/05/2017 21:49:05 »
Посмотри на LPC 38 3,2V д.б. (кстати когда не было + , lan не получал IP)
Заменили 1 озу.
Смотреть-пропаивать контакты.
Это сообщение считают полезным: got10, Nik7©
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #7 : 18/05/2017 16:19:08 »
Тоже самое. Пропайка не помогла, кинул МГТФ и все заработало.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #8 : 18/05/2017 18:31:05 »
Может просто джампер хреновый? Не пробовали просто закоротить джампер соплей припоя?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #9 : 18/05/2017 22:19:42 »
А не поможет - меняйте УМ-ку.
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #10 : 19/05/2017 14:52:07 »
А причем джампер, если после него до ноги нет контакта?
