Автор Тема: Магнер 150 ремонт SEPARATE sensor  (Прочитано 2907 раз)
Оффлайн V_a_d_i_m
« : 27/04/2017 13:34:45 »
Имеется проблема магнер выдает ошибку купюры в тракте открыта задняя крышка, перекинул верхнюю плату с датчиками прохода с рабочего ииии все ок) хочу перепаять (я так понимаю фоторезизтор) донора магнера150 нет, есть плюс 624n и шинву 1100, подойдут ли от них может кто занимался этим ,,,,,
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
Re: Магнер 150 ремонт SEPARATE sensor
« Ответ #1 : 27/04/2017 14:10:54 »
624N точно не подойдет.
На каком этапе ошибка выходит - на самодиагностике или в процессе работы?
Прошивка какая? Прочищен/откалиброван? Фото можете приложить?
"Вам бы, хирургам, только сразу резать..."©
Оффлайн V_a_d_i_m
« Ответ #2 : 27/04/2017 14:27:41 »
))) проблема 100% в датчиках при тесте (во время включения) выскакивает файлед дословно не вспомню но что то связанное с правым верхним датчиком, в меню калибровки в том пункте когда необходимо принудительно проталкивать черную калибровочную картонку* правый верхний сепарат показывает *НОЛЬ* (изначально еще до начала калибровки) если бы была пыль то и нуля соответственно на одном из датчиков замеченно не было)))
« Последнее редактирование: 27/04/2017 16:09:56 от V_a_d_i_m »
Оффлайн V_a_d_i_m
« Ответ #3 : 27/04/2017 14:30:51 »
Вопрос именно по донору для перепайки.  Вопрос по качеству диагностики  не стоит))))) есть возможность *добыть* доноры не знаю какой именно   ;)
Оффлайн Eddy
« Ответ #4 : 27/04/2017 14:50:37 »
в личке
