Автор Тема: РР-03Ф подключение  (Прочитано 7473 раз)
РР-03Ф подключение
« : 26/04/2017 13:24:05 »
Подскажите , где найти нормальную инструкцию , для подключения по USB РР-03Ф.
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Re: РР-03Ф подключение
« Ответ #1 : 26/04/2017 13:30:37 »
РР-03 Ф подключается по USB также как РР-01,РР-02,РР-04 и все остальные Штрихи.
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
« Ответ #2 : 26/04/2017 13:34:43 »
http://rr-electro.com/forum/
Вот тут регаешься и там всё-всё есть.
« Ответ #3 : 26/04/2017 22:05:37 »
Не могу передать чек в ОФД  через RNDIS. В Мастер фискализации-настройка RNDIS , IP и номер порта чей прописывать. Всё перепробовал не работает.
Оффлайн TIHAI
« Ответ #4 : 26/04/2017 22:45:56 »
ser76, Установи последний драйвер и настрой RNDIS через него.
« Ответ #5 : 26/04/2017 23:15:25 »
Стоит 562 с личного каб ЦТО , свежей где взять ? И 25 строчки нет.
Оффлайн TIHAI
« Ответ #7 : 27/04/2017 01:42:55 »
« Ответ #8 : 27/04/2017 17:37:09 »
Спасибо , всё разобрался. Чеки пошли.
« Ответ #9 : 29/08/2025 12:24:50 »
Подкиньте плиз распиновку "rj11 to com" кабеля для РР-03Ф. Надо обновить до С.4, а по dfu пока не получается. На обновлении бутлодера через ММ затыкается. Мож че не то делаю, но это мой первый РР после их отпочкования.))
  • Похвалили: 196 раз(а)
« Ответ #10 : 29/08/2025 13:20:36 »
Вот от Штрих-Онлайн должно подойти.
Это сообщение считают полезным: pletenb
Онлайн svv
  • Похвалили: 1322 раз(а)
« Ответ #11 : 29/08/2025 13:25:31 »
Так у них вродь надо доп платку втыкать в разъем под железнуой крышкой, туда уарт выведен. На платке обычный DB9. Мож на новых чего поменялось?
« Ответ #12 : 29/08/2025 13:36:32 »
У них есть плата с COM и Ethernet, вставляется вместо  платы с DB9, у коллеги такая и да проверил, кабель от ШТРИХ-ОНЛАЙН работает.
Это сообщение считают полезным: svv, pletenb
