Автор Тема: Ошибка при фискализации Атол, хелп!  (Прочитано 4290 раз)
Оффлайн peterpenchill
Добрый день, при фискализации модернизированный Атол 55Ф ККТ выдал ошибку "НЕ ЗАДАН РЕКВИЗИТ 1001 - "АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ" ОПЕРАЦИЯ ОТМЕНЕНА" В чём может быть проблема и как её исправить?
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
Атоматический режим подразумевает и ввод номера автомата. Мало информации от Вас. И сканы чеков.
Это я понял, автоматический режим нигде не выставлял, может он по умолчанию по какой либо причине включился, если так, то где его можно отключить?
Фискалю кассу для работы в онлайн режиме, по самым обычным настройкам.
Оффлайн Kofein
Очень мало информации вы дали. Регистрация на ККТ завершилась? ФН активировался? Если нет - то и замечательно. Проверьте внимательно все настройки.
Проверять надо вся и все - по умолчанию в ККТ и ОФД забивают, и ОСН и мало ли что еще -   и не факт что совпадет с Вашим.
ФН не активировался, отчет не сформировался. Этой прошивкой шили уже десяток ККТ, все реквизиты и настройки ввел правильно, фискалил через утилиту регистрации. Где может быть настройка автоматического передачи данных, может таблица какая?
Оффлайн fogel
Что-то такое было в "Протоколе ККТ 3.1", стр. 338.
http://fs.atol.ru/
Оффлайн Garric
Установите драйвер 8.14 и снимите галочку автоматический режим в утилите.
