Автор Тема: Проблема при прошграммировании Atmega128 в Штрих-Мини-ФР-К  (Прочитано 7727 раз)
Оффлайн brass
Добрый день коллеги! Проблема возникла при программирования Атмеги на Atmega-программаторе Штриховском...что то пошло не так) до этого переделал с десяток таких Штрихов, после оказалось, отвалился провод на шнурке, но было видимо уже поздно...Atmega упорно не стартует, индикатор зеленый горит, ккт не мурлыкает, то бишь тест не проходит, в драйвере естественно не определяется... Кто что посоветует? ммм...ещё взял у коллеги программатор AVR MK2 спаял переходник с 6 на 10 пин, поставил Атмел студио 6 при чтении сигнатуры материться на ID устройства, программировать флэш не хочет..пишет Flash   Filed! До этого опыта работы с таким программатором не было... Закрадывается мысль о неотвратимой замене Атмеги...( пока нет в наличии) но может кто ещё что посоветует? Заранее вам благодарен)
Так-то AVRisp шьет любые физически живые процы, какую бы дурь туда не записали перед этим. Если ругается на сигнатуру, есть вероятность, конечно, что камню настал медный таз, но все-таки необязательно. А как именно собрал 6 на 10, можно поинтересоваться? Тут могут быть дьявольские детали (в некоторых редких случаях).
  • Похвалили: 1329 раз(а)
проц то вообще стартует? на але чего-нибудь есть?
Оффлайн brass
Паял так. Проц не стартует, не мурлыкает, в драйвере не видит,Ум обновил , стоит свежая прошивка от03.17 Возможно не так спаял? Эту картинку нашел в зеленом форуме
Попробуй оторвать землю везде кроме 4 пина со стороны аппарата. Серьезно.
brass,
Выложи скрин настроек параметров 128ой из AVR Studio.
Оффлайн brass
В каком разделе параметры настроек? Я сам впервые пользуюсь этим программатором...
Там где выбираешь микросхему.
Оффлайн brass
Попробуй на время программирования сдуть с платы R72 510 Ом, на нижней стороне платы расположен, между adm202 (DD10) и предохранителем (FU1)... Хотя при использовании мк2 он никогда не мешал (бывали траблы при использовании других программаторов), но всё же... Ну и просто прозвони на плате контакты от разъема до процика (на всяк случ), там всего-то Tx, Rx, Rst и HCLK
я бы сначала выяснил запускается ли вообще проц, что там на reset, на ale. Возможно при программировании слетели фьюзы и он теперь запустится с только внешним генератором.
Оффлайн brass
Сдул R72.... результат тот же.
Оффлайн brass
Проблема в том...Почему Атмел студио не идентифицирует м/с при чтении сигнатуры? Попросил сегодня у знакомого клиента заведомо исправный такой же аппарат, при чтении сигнатуры, так же выдает результат ошибочный Raading device ID.....Filed! То есть ошибка идентификации... Может, что то я упускаю с настройками Атмел студио? На другой комп поставил версию,4,18 ....та же песня... Шнурок уже трижды проверил...
У меня атмелстудия(7я к стати) через китай-клон норм обходиться с ними(и сигнатура и остальное).
Это обычная 128я - не "X" Как вариант попробовать шивануть обычным программатором с ISP (автопрог, например и из этой же серии).
Был один косяк - дорабатывал ископаемое полено (ещё до эры ЭКЛЗ) - там проц 103й стоял. Передул на 128 - не шьётся, пока обычным паялом не прошёл ещё раз по ногам(непропай), а в очки его видно небыло....
Было подобное на "полене", в AVR studio частота программирования стала 1Mhz, поменял на 250Khz плата прошилась.
Переходничек бы прикупил...
 А по теме - системник с Win XP  да старая Studio
Я тут брал переходники. Дешевле! )))
Оффлайн brass
Да заказал) пока придет, а надо ещё вчера. На втором компе стоит именно ХРюша и Студия 4,18...там вроде сигнатуру читает без ошибки, но при программировании Programming Flash.....Filed!
« Последнее редактирование: 27/04/2017 11:44:31 от Bit »
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Программатор подцепи через буфер на АП6 (5) , мой программатор тоже не читал сигнатуру и не прошивал , пока не сделал сей прибамбас
Оффлайн brass
Атмега начала шиться с с тем же шнурком, с установленной Атмел Студио 4.18 при выборе частоты в 250Khz, как посоветовал выше один умный человек,ни с какой другой частотой не шился, не в 6, не в 7 версии нет широкого выбора частот...но всё равно не запускается, думаю дело в слетевших фьюзах, если есть у кого скиньте пожалуйста как правильно нужно фьюзы выставлять для Штрих-Мини-01Ф? Если это конечно поможет)) А так жду м/с Atmega128 должны прийти, буду на новых тренироваться...
BOOTSZ0, BOOTSZ1, CKOPT, SPIEN
Оффлайн brass
Плата стартанула) Спасибо всем ребят, огромное!!!
А мой глючил, пока кабель ЮСБ не заменил- теперь всё пашет (винда 10, студия 7).
зы. А давайте вообще создадим список фьюзов, типа:
ФР-01Ф: FF C9 FF
и тд.
