Автор Тема: Штрих-Лайл-02Ф как понять по фотками это какой релиз?  (Прочитано 7351 раз)
Имеется ввиду 100-ка или нет?
Вот попросил клиента пофоткать предполагаемый к модернизации экземпляр.
Вроде 100-ка, по цвету станины.
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Первый Light c маленькой шестеренкой , не дорабатывается.
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
Вы уверены, что нельзя доработать?
Оффлайн Пых
Уверены, одна из первых версий при прошивке мотает ленту в обратную сторону. Шестерня, увы не показатель, имхо "танцевать" от маркировки платы...
Оффлайн ligakkm
Обычно мотает ленту в обратную сторону, если перепутать прошивки просто  лайта и птк
Оффлайн Пых
Передо мной плата SME 7108.21.001_4 от лайта 100 которая именно так себя ведет если на нее лить прошивку "Ф".
Оффлайн ligakkm
Сейчас нахожусь вне работы, завтра  постараюсь посмотреть плату
  • Похвалили: 1316 раз(а)
Пых, прицепи ее к принтеру с большой шестеренкой :)
Оффлайн Пых
Однако, про это я совсем не подумал. У сотки 3 шестерни в передаче, а у ЛайтФР 2, логично, что крутит вобратку.
Сейчас мимо косяком идут с "большой", один какой-то попался с мелкой и встал. Но почему-то мне мерещицо, что и с мелкой какой-то был, который заработал.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Насколько я помню платы у "100" и у не "100" идентичны. Но механика совершенно разная. Так что доработать не выйдет.
Хотя в теории если перекрутить фазы на кабеле двигателя должен крутить в нужную сторону )) Но там шаг и скорости совершенно разные, что будет точно сказать сложно, кому не лень можно проверить ))
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Оффлайн dipol
Я что отстал от жизни?Всегда думал,что если маленькая шестерня,то это просто Штрих-Light-ФР-К.А если большая шестерня,то Штрих-Light-ФР-К исп.100.Разве не так?
Оффлайн SergL
Да, все верно.
Оффлайн dipol
Но тогда на фото у Челенджера я вижу маленькую шестерню.Значит это просто Штрих-Light-ФР-К.Как говорит официоз Штриха такая модель вообше не подлежит доработке.
Маленькая, большая шестерня- понятия относительные :) Еще проще: желтые латунные втулки на валу- это старый вариант, не дорабатываемый. Ну и год выпуска как раз переходный.
Оффлайн dipol
Нет,ewgen,здесь Вы не правы.Размер шестерни здесь важен и перепутать их сложно(большая больше малой в три раза).А втулки-подшипники бывают как латунные,так и пластиковые.На  первых партиях и Штрих-Light-ФР-К и Штрих-М-ФР-К и Штрих-Light-ФР-К исп.100 шли латунные  подшипники,но они быстро изнашивались и Штрих в ЗИП и в новые аппараты стал ставить пластиковые подшипники.Они оказались намного лучше.
Оффлайн but
Там действительно сжимаются шрифты и медленней печатает.
Меняется полярность на движке протяжки и лента выходит в нужную сторону.
Единственное что нужно в конце чека добавлять несколько строк заголовка, иначе будет отрезать нижние строки чека.
Оффлайн cesav2007
Самое главное - не читается QR код.
Это сообщение считают полезным: Пых
Плата SME 7108.21.001_6, шестеренки маленькие, втулки на валу стальные, без ЮСБ. Владелец принес комплект активации № 10 (ФН, УМКА, лановский кабель) и комплект активации № 2 - с с какой то платкой в термотрубке. Это дорабатывается прошивкой shtrih-light-02_20170302 которая здесь в файловом архиве, 128,09 кб?
Прошил прошивкой shtrih-light-02_20170302, печатает зеркально - перевернул колодку двигателя, рано отрезает - настроил. Зеленый индикатор на передней панели через какое то время гаснет. Теперь думаю как лановский шнурок вывести поудобнее.
да тоже попробовал
но вот размерчиГ чека ну совсем не радует...
Сказал клиенту нет!
