Автор Тема: Меркурий 115Ф не передает доки в ОФД  (Прочитано 7899 раз)
зарегистрировал Меркурий 115Ф на ofdp.platformaofd.ru, порт 21101, интернет по wi-fi. При проверке статус ФН пишет сервер разорвал соединение, один раз напечатал ошибка 434. Таймеры ставил по 10, адрес прописывал и IP  и хост. В чем проблема? В службу техподдержки Эвотора не достучатся. Как удостовериться на Меркурии 115Ф что есть связь с ОФД?
« Последнее редактирование: 27/04/2017 02:20:12 от Master X »
Re: не передает доки в ОФД
« Ответ #1 : 25/04/2017 20:47:49 »
Дозвонился в техподдержку- сказали, что чеки уйдут только после оплаты. Раньше на оплату давали 5 дней. Завтра оплатим-отпишусь.
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #2 : 26/04/2017 02:07:36 »
реальность: завтра оплатим, через дня три разнесут оплату, зайду в ЛК, куплю и активирую подписку - отпишусь
Оффлайн asatsol
« Ответ #3 : 26/04/2017 02:14:14 »
Файл конфигурации от 24.04.2017 там есть проверка связи с ОФД.
Обязательно обновись до 26.04.2017            - 24.04.2017 есть глюки!!!
http://incotexkkm.ru/doc/rem-doc/online/115f.html
Это сообщение считают полезным: sava631
Оффлайн luzgin
ага глюки от 26.04.2017 выявятся 29.04.2017
Первый раз что-ли  ;D   -боевой опыт самый правильный. Откуда разработчикам знать как касса поведёт себя у клЫента...  ;D   -есть и плюс -не будут забывать что такое ЦТО  ;D
ЗЫ: В 2008-2009 я всегда, втихаря, зашивал тестовые и отправлял мерки в работу. И ведь всё работало.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Не торопись обновляться, чтоб тебя не забыли безалаберные клиенты. Успеешь! ))
Есть только  миг
Ога -особенно когда, порядок работы был один, а стал другой  :)
После трех дней деньги на балансе platformaofd.ru появились, подписку активировал, полчаса касса тыкалась и состояние ФН выдавало философскую надпись "ЗАВЕРНЕНИЕ..."! :) . Потом доки все-таки ушли. Аминь.
Оффлайн dvtVLG
Re: Меркурий 115Ф не передает доки в ОФД
« Ответ #10 : 28/04/2017 14:11:11 »
если иметь партнерку с платформой, то чеки будут ходить сразу без предоплаты
Оффлайн luzgin
« Ответ #11 : 28/04/2017 15:04:28 »
ха ха ха ха
да уж действительно откуда
Оффлайн luzgin
« Ответ #12 : 28/04/2017 15:45:07 »
с форума инкотекса:
.Если кто-то успел прочитать ответ, что уже исправлено на мат. округление, то вынужден принести свои извинения, т.к. на деле оказалось, что это не так. Из-за ошибки это исправление не было включено в последнее обновление. В очередном обновлении конфигурации проблема будет исправлена. Т.е. в обновлениях, которые будут выпущены после 28.04.2017, налоги должны округляться математически.
« Ответ #13 : 29/04/2017 00:09:41 »
Офигеть. А до этого они округлялись гуманитарно? :)
« Ответ #14 : 29/04/2017 00:36:20 »
ewgen, не произвольно по RND :'( :o
Оффлайн Юр
« Ответ #15 : 29/04/2017 02:07:00 »
ха ха ха ха
А я тут причем? Це не я, це глобал Димка (Х).
Есть только  миг
Оффлайн luzgin
« Ответ #16 : 05/05/2017 13:44:34 »
http://cachedwww.incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2059
я как знал не ставлю пока прошивы выше 15.03
« Ответ #17 : 05/05/2017 14:41:53 »
Уже исправили.
http://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/115f/115RU300_20170504_1.0_cfg.zip
Оффлайн luzgin
« Ответ #18 : 05/05/2017 17:03:02 »
Уже исправили.
все равно на боевые ставить стремно
и при переходе с 15.03 придется дохрена перепрограмировать
« Ответ #19 : 05/05/2017 23:08:55 »
Уже исправили.
Пусть конвертатор запилят -если чего поменялось... Слил на флешку ВСЁ... обновился, прогнал файлики под новое и обратно в кассю. Накой это нужно таскать с собой клаву или ещё веселее три цифры буква...
« Последнее редактирование: 25/05/2017 23:47:03 от Master X »
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #20 : 15/05/2017 18:42:10 »
Такая же проблема, М115 заблокирован, передача по wi-fi, с представителем ОФД провели переговоры и получили ответ:
- Оплата в данном случае не влияет на передачу данных. Со стороны ОФД по этой ККТ нет запретов на приём данных.
- проблема с передачей данных на данный момент находится на стороне ККТ, либо соединения.
- ККТ подключена по схеме коммерческого представительства. Подписка будет сформирована в течение месяца после
- передачи денежных средств партнёром в ОФД, и сообщаю повторно - её формирование не влияет на передачу.
Прошивку обновил, тест с ОФД проходит, но чеки не передает, выдает ошибка: 434 сервер разорвал соединение.
Уже не знаю, что предпринять.
« Ответ #21 : 17/05/2017 00:06:00 »
Пока ОФеДе денег не увидит -Ни один документ там не появится. При условии, что касса там добавлена без ошибок! Ну и в кассе всё красиво и грамотно заполнено! "ofdpТОЧКАplatformaofdТОЧКАru, порт 21101, интернет по wi-fi"(Ц)
В версии 04.05.17 у меня проблем не возникло. Может делаешь чего не так?
ИНН ОФД: 9715260691  -хоть одна цифирка! 00НОЛЕЙ НЕ НАДО!!!00
    Хост (ip): ofdp.platformaofd.ru
    Порт: 21101
    ИНН ОФД: 9715260691 (ООО «Эвотор ОФД»)
« Последнее редактирование: 17/05/2017 00:35:58 от Master X »
« Ответ #22 : 17/05/2017 00:57:54 »
...- проблема с передачей данных на данный момент находится на стороне ККТ, либо соединения.
...Прошивку обновил, тест с ОФД проходит, но чеки не передает, выдает ошибка: 434 сервер разорвал соединение.
У меня сегодня с 1-ОФД- 3 кассы с такой же ошибкой. И я 3 раза звонил в техподдержку- исправляли там чето вручную, после чего все заработало. "На стороне ККТ" всё хорошо- отчет о регистрации передался корректно, прочие- не уходили.
Проблема в прошивке 115-го?
« Ответ #23 : 17/05/2017 01:08:02 »
"ошибка: 434 сервер разорвал соединение."(Ц) -Тоже иногда проскакивает, но в офисе всё передаёт(ошибка 434 в офисе и была замечена на чеке...)! Роутер РосТелеком с вайвай.
ЗЫ: Быстрее бы появился Ethernet, ну то есть по кабелю. Вбил циферки и забыл
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #24 : 17/05/2017 09:30:59 »
Попробуйте вместо IP забить имя хоста. Как не странно, но иногда помогает.
« Ответ #25 : 17/05/2017 18:08:49 »
Я всегда имя забиваю. Но ошибка все равно проскакивает.
« Ответ #26 : 30/05/2017 16:38:36 »
115Ф - не передавал чеки по wi-fi - открыли корпус, смотрим загнута плата wi-fi - в итоге не пропай на плате где разъём, пропаяли - чеки полетели.
« Ответ #27 : 31/05/2017 13:17:39 »
Какие симптомы были? Что тесты показывали?
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #28 : 31/05/2017 14:39:54 »
Коллеги, для тестирования наличия связи с сервером ОФД введён двухступенчатый ТЕСТ ОФД, согласно которому сначала проверяется подключение ККТ к сети Интернет, а затем проверяется корректность введённого IP-адреса (имя хоста) и номера порта ОФД. Однако, данная проверка не выявляет ошибок при вводе ИНН ОФД, отсутствие договора с ОФД, ошибок в ЛК ОФД и пр. Для локализации данных проблем в Конфигуратор ККТ И Сервер ККТ внесли список ОФД с заранее выверенными параметрами ОФД. Но и здесь может быть проблема, когда путают рабочий и тестовые сервера ОФД, нужно быть внимательным при программировании, для МГМ - тестовый, для ФН - рабочий. И самый сложный момент, который в обновлённой конфигурации мы тоже решим - это когда всё запрограммировано правильно, но всё равно нет пакетной передачи данных, даже при ненулевом балансе (есть такая особенность у сотовых операторов, когда блокируют передачу данных, а голосовая связь - работает!). В обновлённом релизе будет осуществляться проверка наличия пакетной передачи данных.
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #29 : 05/06/2017 15:15:40 »
Добрый день. Может-кто в-курсе,что за ошибка 14 на мерке 115? Вылезает на z отчёте.  Чеки в офд уходят, прошивка свежая
Оффлайн Бушин
« Ответ #30 : 05/06/2017 15:28:58 »
Есть такая ошибка, иногда внезапно возникает, и внезапно пропадает, ни на что не влияет, но сервер иногда ругается. Можно задать вопрос в ТП ОФД, что не нравится серверу.
Оффлайн masterkkt
« Ответ #31 : 05/06/2017 15:33:50 »
Оперативно) Спасибо за информацию
