Автор Тема: Фронт под Viki print  (Прочитано 17624 раз)
Оффлайн Alex.svk
« : 22/04/2017 23:58:10 »
В небольшом продуктовом магазинчике на ноутбуке есть Розница базовая с подключенным вики принтом - ф.
Начали задумываться о расширении на 2 рабочих места.
Если бы фискальник был штрих или атол то о кассовом недорогом ПО долго думать бы не пришлось: штрих мини кассир, кассир 5 базовый, xPOS. (обычный комп уже есть)
Есть еще вариант чуть подороже: апгрэйд розницы до проф+доп рабочее место =17000 + платные обновления.
Либо взять планшет вики микро за 14500 с недопрограммой.
Вот не знаю какой путь предлагать клиенту...
Re: Фронт под Viki print
« Ответ #1 : 23/04/2017 14:19:40 »
Почему с недопрограммой? Сет Старт вполне себе. Команда поддержки/разработки вызывает уважение. А вот недопланшет PIPO вызывает опасения.
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #2 : 23/04/2017 14:38:53 »
Интересно где можно купить отдельно программу Set start и сколько она стоит?
« Ответ #3 : 23/04/2017 15:10:55 »
Не задавался этим вопросом, но интуиция подсказывает, что обращаться нужно в Дримкас
  • Похвалили: 539 раз(а)
« Ответ #4 : 23/04/2017 16:16:34 »
пишут отдельно не продается
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #5 : 23/04/2017 16:26:44 »
"Обилие настроек" после штрих, атол и даже 1С Розницы просто поражает...
У меня вызывает опасение только мелкий интерфейс Windows 10 что на X8 что на X10
Один раз пришлось столкнуться с 1С Розницей на X10 - жесть.... Бедная тетка-продавец... Масштабирование на Win10 работает криво. Интерфейс 1С нифига не масштабируется. Или шрифты слишком маленькие или окна корявые.
Set Start на X8 мне тоже не понравился.  В основном из-за мелкого интерфейса и из-за отсутствия обычного окна поиска/подбора номенклатуры из каталога.
« Ответ #6 : 23/04/2017 17:00:52 »
Простота в данном случае не недостаток, а достоинство.
« Ответ #7 : 23/04/2017 17:02:22 »
1С Розницей на X10
не знаю, на x10s нормально работает
« Ответ #8 : 15/11/2017 18:34:54 »
появилась версия под Windows : https://dreamkas.ru/kassy-viki/dreamkas-start/
запрашивает обновление а потом виснет. Кто решил ?
« Ответ #9 : 29/11/2017 21:24:46 »
Кто нибудь юзает Вику с ПО для Linuxa ?
