Автор Тема: Элвес-МФ 1.00 -> 1.02  (Прочитано 3275 раз)
Оффлайн Alv
  • Похвалили: 713 раз(а)
« : 21/04/2017 21:25:20 »
Если вдруг кому-то понадобится, конвертер таблиц Элвес-МФ 1.00 -> 1.02 (позволяет избежать ошибок несовместимости таблиц, актуально при перепрошивке уже зафискаленных касс).
https://drive.google.com/open?id=0B6x_IQgvdgjGejFBQnJoNk5rWGM
Работает просто: сначала выгружаем таблицы из ПОКА ЕЩЕ не перепрошитого Элвеса-МФ 1.00, затем запускаем прогу, Открыть - загружаем файл, сразу же жмем Записать и сохраняем в новый файл уже сконвертированные таблицы, перешиваем Элвес в 1.02, заливаем в него сконвертированные таблицы. Исходный файл на всякий случай не перезаписываем, чтобы в случае непредвиденной ситуации остался исходник настроек.
Это сообщение считают полезным: LIMIT, Dac, novan, grimuars
Оффлайн cesav2007
Re: Элвес-МФ 1.00 -> 1.02
« Ответ #1 : 22/04/2017 03:02:43 »
Ну да перегрузкой таблиц уже убил ФН. Большое спасибо!
Это сообщение считают полезным: ulsen
« Ответ #2 : 24/04/2017 18:15:50 »
А поподробней можно - каким местом?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #3 : 24/04/2017 21:48:39 »
ИНН ОФД неправильно перегрузился, по запарке не проверил.
« Ответ #4 : 25/04/2017 14:21:31 »
А как? Там и там 3 поле.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #5 : 25/04/2017 14:55:44 »
ХЗ. Там был пробел (автономный режим), а при регистрации вылез ноль. В результате - неверный признак. Перерегистрировать так и не получилось. Решилось только заменой ФН.
« Последнее редактирование: 25/04/2017 15:14:04 от cesav2007 »
Оффлайн Alv
« Ответ #6 : 03/05/2017 18:42:26 »
Немного подправил конвертер: если в старой версии в окончании чека была строка "СПАСИБО!", то в новой версии она будет отображаться неправильно (это была недокументированная фича), сейчас я поправил этот момент и "СПАСИБО!" будет отображаться правильно шестым шрифтом в центре чека.
Upd. Добавил еще функцию автоматического "включения" Wi-Fi, если обнаружено название сети (т.е. если в табл. 10 поле 2 забито хоть какое-то название, то в табл. 10 поле 1 ставится значение 1). На всякий случай вывел возможность включения/выключения конвертации СПАСИБО и включения Wi-Fi. Зеленый фонарик - необходимость выполнения операции обнаружена и выполнена (галка стоит), красный - необходимость обнаружена, но не выполнена (галка снята) и серый - необходимость не обнаружена (СПАСИБО нет/сеть Wi-Fi не забита).
« Последнее редактирование: 04/05/2017 17:19:16 от Alv »
