Автор Тема: Эвотор ст2ф не видит ФН  (Прочитано 4806 раз)
Оффлайн Romanz
« : 21/04/2017 21:09:19 »
Попал на днях в ремонт новый эвотор, с диагнозом "не видит" ФН. Подставил заранее рабочий, не видит, измерил напругу на шлейфе между 6 и 7 контактом, нет 5 вольт, вскрыл и обнаружил, что на заводе неправильно впаяли разъем на ФН, ключ не в ту сторону, естественно сигналы выходят не туда,  перепаивать разъем дело неблагодарное, ломать ключ на шлейфе не стал, вобщем переставил контакты на конце кабеля фн, тот который красный  был 11 стал 6, вобщем переставил контакты на 180 градусов, так что будьте бдительны.
Это сообщение считают полезным: cesav2007, svetlon, ResetUS, rslan, zalex68, grimuars, zxcvc
Оффлайн lancer144
Re: Эвотор ст2ф не видит ФН
« Ответ #1 : 24/04/2017 19:35:31 »
А не проще было вытащить пластиковую направляющую в вставить в нужном направлении?
  • Похвалили: 478 раз(а)
« Ответ #2 : 24/04/2017 19:40:09 »
мдяя, столько лишней работы, а всего-то надо было кожух пластиковый сдёрнуть и развернуть (о чём в предыдущем посте и написАл lancer144
Оффлайн zalex68
« Ответ #3 : 24/04/2017 20:47:34 »
Основной посыл всё же был в том что "и такое случается", за что автору спасибо.
« Ответ #4 : 18/05/2017 18:13:08 »
Напишу в эту тему, дабы не плодить новую. Зарегил ЭВОТОР (Сбербанковский), месяц клиент не забирал (!!!). Сегодня включил, захожу в техобслуживание - обслуживание ККМ - начинает читать данные - и пишет "Касса не найдена. Проверьте питание и исправность устройства". При включении этого утюга печатается чек самодиагностики - все хорошо: дата, время, рег №, зав. №, № ФН. Похоже как при подключении ФР к компу слетели скорость и порт. Только как в этом утюге проверить?
Оффлайн ok_igor
« Ответ #5 : 13/06/2017 14:36:53 »
Та  же самая проблема, только после отбитого чека. Перестал видить ккм. И USB порт ни один не работает. Как решили?
« Ответ #6 : 24/06/2017 20:08:02 »
Механическая проблема - передернул все разъемы внутри этого утюга.
Оффлайн DmitryS
« Ответ #7 : 30/06/2017 02:33:48 »
Помогло?
« Ответ #8 : 30/06/2017 02:39:43 »
DmitryS,
Передёрнуть, лишним не бывает. Особенно с сегодняшними "ОТК".
