Автор Тема: Tabletpos и атол хаб 19  (Прочитано 16378 раз)
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« : 21/04/2017 16:28:41 »
Вопросы по Tabletpos, последний из магазина гугл. Работает с утм атол хаб. При печати чека ошибка ''потеряно соединение с атол хаб''. Кнопка повторить не помогает. Та же ошибка. При этом чек печатается наполовину и затем аннулируется. После отмены чека пропадает связь с хабом т.е в настройках оборудования и егаис пропадает связь с устройствами сканером и ккм. Хаб обновлен, утм на нем работает, интернет на хабе есть. Послепотери связи помогает отключение и включение вай-фай соединения на планшете. Но чек не бьется все равно.
Не удаляется журнал документов.  Приложение занимает 1 гбайт, память планшета исчерпана. Программная смена закрыта. При попытке очистки журнала документов таблет пос зависает намертво.
Если делать через сброс базы, как сохранить базу товаров? Никакой внешней асту нет.
Поддержка эвотора не шевелится.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
Re: Tabletpos и атол хаб 19
« Ответ #1 : 21/04/2017 17:25:16 »
Набери через 9, попадёшь на партнёрский отдел. Там помогут
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #2 : 21/04/2017 19:35:17 »
Можно подробней ,что там телефон? какой?
Оффлайн frost
« Ответ #3 : 21/04/2017 21:21:31 »
8 (800) 700-59-07
