Автор Тема: ПРИМ 08Ф FRS, что такое "номер зарегистрированной ккт"?  (Прочитано 7436 раз)
Оффлайн Max33
На вкладке ФН-Регистрация.
И на что влияет выбор группы "магазин-услуги-отель-ресторан-топливо"??
Мне вот именно на АЗС надо модернизировать.
Группу ТОПЛИВО ставить?
« Последнее редактирование: 08/11/2017 21:17:23 от Master X »
  • Похвалили: 684 раз(а)
Топливо и ставьте. Номер зарегистрированной ККТ генерится сам при вводе рег номера от налоговиков.
Оффлайн Max33
ОК, понятно. Спасибо!
Я так понял, методом научного тыка, при регистрации надо заполнять поля во вкладках ФН и ОФД...
Может еще где-то что-то необходимо?
Дока по модернизации почему то не описывает действия в программе.
Оффлайн Max33
Прошу прощения за наивный вопрос - а как выглядит заглушка  ДШС6.433.018 ?
  • Похвалили: 665 раз(а)
Кусок провода.
Оффлайн Max33
Я подозревал
Вобщем то вопрос решился, Прошил, считал код активации, активировал, ввел серийник новый, щас жду сертификат клиента и буду регить...
Оффлайн Max33
Вот зараза, ни с того ни с сего запросила вновь код...
На тот что проглатывала нормально - ругается.
По адресу 2СЕ0 - 12 нулей и этот же код ...
Что за ерунда?
Перешил на 58 -ю версию - таже ботва...
Кто поможет расчитать код для номера 1705046 ?
Оффлайн Max33
Продолжаю флудить
Код нашелся, правильный, все проходит...
После ввода заводского номера и выкл-вкл код слетает, $uK@...
Что это?
Ионистор?
Max33, СПАСИБО тебе что создал данную тему!
Сегодня регил Прим-21ФА, строка "Номер зарегистрированного ККТ" ввела меня в 10 минутный ступор.
Я так и не понял для чего ИСКРА сделала во вкладке ФН-Регистрация строку "Номер зарегистрированного ККТ".
СПАСИБО Atis_e за пояснения!!!
Номер генерировался сам при наборе Регистрационного Номера выданной налоговой инспекцией.
ККТ зарегилась, полёт нормальный.
Пожалуйста. Мы регили первый раз то тоже напряглись))))
Оффлайн 2BEATtakeA
ребят подскажите про заглушку для прошивки проца, кусок провода - писали выше, а какие пины замыкаем? там их 4 ).
Там всего 1 вариант включения.
Оффлайн andrei78
Всем, доброго здравия.
Спасибо форумчанам, выложившим frs.
Вчера зарегистрировал первый и скорее всего последний для нашего цто Прим-08ф.
Карточку в НИ получили.
Сам Прим-08Ф новый (не дорабатывался).
Теперь висит в ккм чек регистрации, в офд (такском) не уходит. В такскоме сказали что никаких документов/чеков с этого аппарата не было.
В закладке ОФД адрес и порт прописаны. Таймауты ставил 200 и 2000. В чем там таймауты, в секундах или мс?
Сетевой кабель подключали, ждали полчаса, чек висит.
Посмотрел frs, там еще есть закладка УПД, может там че надо прописать.
Еще объект режимный, так просто ккм не забрать, кучу пропусков оформить надо.
Оффлайн Sergei
В сети, к которой подключён ПРИМ 08Ф есть DHCP сервер? Что пишет в УПД -> Получить параметры сети?
УПД-Включить.
Оффлайн 2BEATtakeA
Приветствую. Подскажите пожалста после модернизации прима 08 в Ф при фискализации ФНки ругается сообщением - ошибка при выполнении команды (Ошбика ФН). фискализация не проходит, проверил все параметры, и ОФД и настройки УПД, упд включен. связь есть, по айпи выходит на веб интерфейс , все в норме, странно... подскажите куда копать
вобщем теперь пишет введите код активации, вводим из паспорта пишет ошибка...
« Последнее редактирование: 13/06/2017 20:20:50 от 2BEATtakeA »
  • Похвалили: 495 раз(а)
номер ФН напиши, может попался из этих --- 8710000100718779 по 8710000100724306 ?
Оффлайн 2BEATtakeA
точняк. выяснили что она из бракованной партии, позвонив в рик. 2 дня впустую потрачено) была в комплетке доработки, отправили назад искре, вот почему они сами не побеспокоились и не сообщили нам об этом, теперь транспортные расходы .... и нервы итд итп
