Автор Тема: Штрих-лайт-01Ф Глюк печати.  (Прочитано 7201 раз)
  • Похвалили: 1136 раз(а)
Ну или как назвать не знаю. Работает работает. Потом вдруг начинает печатать медленнее и ярче. Идёт сдвиг печати вправо. Выкл вкл всё в порядке. Уже третий такой попался. Прошивка март - последняя.
Оффлайн cesav2007
Re: Штрих-лайт-01Ф Глюк печати.
« Ответ #1 : 18/05/2017 23:23:52 »
Новый аппарат - тянет  и мнет ленту в сторону шестерни.  Поменял вал и втулки. Ничего не изменилось. Как отрегулировать ровную подачу ленты? Никто не сталкивался?
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #2 : 19/05/2017 00:18:27 »
Последняя апрель.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #3 : 19/05/2017 00:36:55 »
Прошивка 27.04.17. Да дело явно не в прошивке. Тут чисто механика. Есть мысли поменять принтер, но руководство сопротивляется.
« Ответ #4 : 19/05/2017 00:45:59 »
А крышка ровно прилегает? Не на искось?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #5 : 19/05/2017 01:14:35 »
Ровно. Вообще раскрутил корпус, рукой крутил шестерню, бумага уходит в сторону. И не понятно чем регулировать. Клиент сильно недоволен.
Оффлайн dipol
« Ответ #6 : 19/05/2017 01:45:41 »
Ну тут не осталось других вариантов.Кривая термоголовка(геометрия) или термоголовка криво встала в посадочные места.Или невероятный вариант-бракованный рулон ленты(разная толщина по краям).
« Ответ #7 : 19/05/2017 01:56:06 »
cesav2007,
Проверь пружинки на ТПГ.
Оффлайн Митька
« Ответ #8 : 19/05/2017 06:22:19 »
Было дело,вал протяжки сточился с одной стороны об нижнюю железину на которой датчик бумаги стоит.Меняй вал.
Оффлайн Maxim29
« Ответ #9 : 19/05/2017 07:17:51 »
Было такое. Нужно открутить пластиковую крышку,без ленты закрыть оставшуюся металлическую часть с валом и посмотреть относительно отрезчика ровность зазора.У нас зазор был не ровный, регулируется винтами крепления механизма вала к металлической части крышки принтера.
« Последнее редактирование: 19/05/2017 08:28:22 от Maxim29 »
« Ответ #10 : 19/05/2017 08:24:06 »
Общий принцип (не только для ККТ, но и, например, для лент транспортёра) - к сдвигу ленты в одну сторону приводит непараллельность осей, в данном случае, рулона и валика протяжки. Про валик уже много написали, но ещё и рулон бумаги может быть по какой-то причине перекошен.
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #11 : 19/05/2017 13:49:34 »
Если аппарат долго эксплуатируется, то смотрите еще сам контейнер для бумаги, со временем он как правило с левой стороны протачивается бумагой, и лента уходит в сторону
Оффлайн cesav2007
« Ответ #12 : 19/05/2017 14:52:41 »
Так новый. Вал и втулки менял. Бумагу тоже. Планку с ТПГ подогнул - вроде ровнее пошла.
