Автор Тема: Элве-МФ из Элвес-Микро-К ошибка 201  (Прочитано 8220 раз)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Получили доработки Элвес-Микро-К в Элвес-МФ с желтой умкой (фото прилагаю), Выдает стабильно ошибку 201 (нет связи),  шлейф интернета не подсоединял ваще. Позвонил в техподдержку, говорят читай форум штриха, почитал - надо менять преобразователь, Получается аккумулятор не при чем?, ток ограничивают эти микрухи (DA1, DA2) неужели умка так много хавает?! И что делать?, действительно у меня на плате управления (2010 год) стоят LM2931. Где брать эти LF50 (KF50)?  Кто нибудь менял? ошибка 201 уходит?
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Re: Элве-МФ из Элвес-Микро-К ошибка 201
« Ответ #1 : 18/04/2017 16:09:20 »
Нет связи (Е 201). Это нет связи с Умкой или с ФНом?
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #2 : 18/04/2017 16:30:48 »
Еще вопрос, оба преобразователя нужно менять или можно только DA1?
Оффлайн boi
« Ответ #3 : 18/04/2017 16:45:18 »
Я менял оба. Заказывал на али там дешевле, чем в радиомагазинах.
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
« Ответ #4 : 18/04/2017 21:01:53 »
https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32125.0  ответ от штриха-
"Да, УМ очень много жрет! С этим ничего не сделать."
  • Похвалили: 1322 раз(а)
« Ответ #5 : 18/04/2017 22:01:05 »
Стаб в умках допускает 15в на входе, кто смелый может сэкономить на LF-ках:). А вообще когда такая же трабла была с эклз нп, то я втыкал обычную 7805 и все работало, несмотря на то, что ей надо вроде как минимум 7в на входе.
  • Похвалили: 922 раз(а)
« Ответ #6 : 18/04/2017 22:23:05 »
Насколько я понял разницу между КРЕНками и LF, она в том, что КРЕНки (и прочие) съедают минимум 1-1.5В от входного, а LF всего 0.5В.
« Ответ #7 : 19/04/2017 03:41:50 »
И тем самым меньше выделяют тепла.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #8 : 19/04/2017 10:55:14 »
Посмотрел по схеме Умка питается через DA2, она же и греется как печка, заменил её  на LF50, ошибка Е 201 исчезла, появилась другая Е 1116. Кто знает что за ошибка такая?
« Ответ #9 : 19/04/2017 11:24:56 »
Е1116- сбой ОЗУ, сделай тех.обнуление.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #10 : 19/04/2017 14:27:29 »
Спасибо!
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #11 : 19/04/2017 14:31:53 »
Сделал техобнуление, Помогло!, теперь выскакивает ошибка Е 1115 - техобнулением не убирается. :( Где можно прочитать эти четырехзначные ошибки?
« Ответ #12 : 19/04/2017 15:00:53 »
https://shtrih-m-partners.ru
Здесь надо поискать, первую циферку ошибки откидывай.
« Ответ #13 : 19/04/2017 15:13:12 »
если на входе 7в, а на выходе 5, то чтоб там ни стояло съест оно 2в и выделит тепла столько же сколько гламурная LF-ка.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #14 : 19/04/2017 16:05:27 »
Вот и я о том же так может кренку запихнуть?
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #15 : 19/04/2017 16:54:20 »
проще 3-4 диода последовательно.
« Ответ #16 : 21/04/2017 01:10:07 »
fiks_2004,
Хотя бы сюда зайти (https://kkmcom.ru/index.php/topic,7935.0.html ) , в соответствуюший раздел, где всё разжевано. Не дублировать темы.
« Ответ #17 : 21/04/2017 02:54:45 »
А если на входе не 7в, а 5.5в ? (через 5 минут работы от аккумулятора под нагрузкой)...
Правильно, "гламурная" - будет по прежнему выдавать на выходе 5в, а обычная - около 4в...
С какой ЭЛВЕС будет продолжать работать?
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #18 : 16/10/2017 10:40:43 »
Выбросил аккумулятор, провода (от аккумулятора) припаял напрямую к разъёму питания и подключил блок питания от Элвеса-ФРК. Работает исключительно, не греется (ККМ), яркость печати отличная!  :) и никаких ошибок 201. Рекомендую.
