Автор Тема: Ремонт платы ШТРИХ-ON-LINE  (Прочитано 12319 раз)
« : 17/04/2017 15:15:38 »
ШТРИХ-ON-LINE
не работает USB
возле разъёма USB нашёл SMD элемент VD6 с маркировкой WR1-63  (4 вывода)
Похоже, на какой-то элемент защиты. Волшебный дымок из элемента вышел.
Что это за элемент и можно ли чем заменить?
UPD: выпаял его - USB заработал. Похоже, какая-то схема защиты.
« Последнее редактирование: 17/04/2017 15:33:12 от Рязанский »
  • Похвалили: 1315 раз(а)
Re: Ремонт платы ШТРИХ-ON-LINE
« Ответ #1 : 17/04/2017 15:45:08 »
да это защита, там стабилитрон и диоды. Можно выдрать такую из эклз нп или кс.
Это сообщение считают полезным: Vulpe
« Ответ #2 : 17/04/2017 15:59:24 »
в НП-шной такого нет. а КС-ных у нас нет.  :(
Как он хоть называется, чтоб в магазинах поискать?
Надо у штриха схему спросить на него.
« Последнее редактирование: 17/04/2017 16:16:01 от Рязанский »
« Ответ #3 : 17/04/2017 16:48:28 »
ишши, с обратной стороны. есть там все. ;)
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #4 : 17/04/2017 16:53:15 »
PRTR5V0U2X
« Ответ #5 : 17/04/2017 17:20:36 »
Какая-то у меня не такая НП-шка
нету на ней 4-ногих  элементов.
« Ответ #6 : 17/04/2017 17:41:04 »
Обычный бязант в НП упаковке, со всеми вытекающими)
« Ответ #7 : 17/04/2017 17:41:31 »
в "Чип и Дип" заказали (3-4 дня ждать). Спасибо всем.
Оффлайн dipol
« Ответ #8 : 24/05/2017 18:36:23 »
По ходу вырисовывается детская болезнь.Из трех введенных Штрих-Online на одном уже пропала связь по USB с симптомами как описано выше.Представители Штриха,которые бывают на данном форуме,обратите внимание на данную проблему.
Оффлайн spectator
« Ответ #9 : 28/03/2018 12:02:34 »
Столкнулся с той же неисправностью , решил снять PRTR5V0U2X с донора  ( давно валялся, одна из первых SME13024.120.01_1 с дохлым проциком) и вижу,что он на позиции VD6 никогда не жил. :)
  • Похвалили: 509 раз(а)
« Ответ #10 : 17/04/2019 15:01:25 »
Штрих-ON-LINE не включается. При проверке платы, выяснилась что "дикий" перегрев DA3 (LDO регулятор напряжения, 3.3В).
Выпаял DA3, на контактах выхода сопротивление 8 Ом, что в принципе не может быть. Что-то ушло в пробой на линии 3.3 Вольта. Есть какие-нибудь "детские" болезни? а то эта линия питания очень длинная и разветвленная  :)
Визуально пробитых элементов нет.
  • Похвалили: 29 раз(а)
« Ответ #11 : 17/04/2019 15:17:16 »
По стандартной схеме. Лабораторник цепляй туда где 8 Ом, напряжение 1В выстави и ток ограничь 3А и смотри что греется.
Оффлайн сандр
« Ответ #12 : 17/04/2019 16:11:07 »
С такой неисправностью 20 плат отправили по гарантии на завод.
« Ответ #13 : 17/04/2019 16:33:08 »
И завод принял?
« Ответ #14 : 17/04/2019 16:52:20 »
Ничего не греется кроме DA3 (градусов 80), касса в готовности.
  • Похвалили: 2674 раз(а)
« Ответ #15 : 17/04/2019 17:01:00 »
АМЕ_Worker, а сколько кушает при этом? ток какой?
Я имею ввиду если подать с БП лабораторного 3.3в
« Ответ #16 : 17/04/2019 18:29:19 »
Пока не могу посмотреть, так как собрал чтоб закрыть смену. Но ток обязательно померю, так как этот регулятор напряжения больше чем на .... хм, так то по техописанию 0,8 А и рабочая температура -40 +125. Вчера продавец сказал, что эта микросхема больше чем на 0,1 А не рассчитана.  Может ее погонять пару часов и клиенту отдать, пока новая плата идет (для оперативного ремонта VIP клиентам).
« Ответ #17 : 17/04/2019 19:15:04 »
АМЕ_Worker, продаван ошибся, номинал порядка 0,8
Но сама система по 3.3 если кушает 0.8 это где то пипец!!!
« Ответ #18 : 17/04/2019 19:24:32 »
ККТ сейчас по COM работает, а по  USB не видится как устройство. Буду копать цепь usb, может и лишнее потребление найду.
« Ответ #19 : 13/05/2019 21:29:10 »
Попал в руки еще один Штрих-ON-LINE. При подключении видится только по COM. По USB встает как неизвестное устройство. При просмотре состояния  - сбой часов. После техобнуления и установки дата/время по COM работает. VD6 c платы выпаивал (верхний пост), лучше не стало, хотя визуально корпус у 4 ноги слегка "вздулся" и защитная диодная сборка, скорее всего неисправна.
Клиент сказал, что после сбоя ККТ, порт USB на ноутбуке, куда был подключен ФР, все устройства воспринимает как "неизвестные устройства". Понятно, что либо ноутбук у ФР, либо ФР у ноутбука "завалили" USB порт.
Вопрос, должен ли ФР без этой защитной сборки нормально быть увиденным как USB устройство? Если да, то дальше процессор?
« Ответ #20 : 14/05/2019 09:40:45 »
Сборка только для защиты, без нее должно работать. дальше проц. Иногда даж тестером видно КЗ на gnd по D+ или D-
« Ответ #21 : 14/05/2019 10:29:44 »
Обычно не КЗ, а выбитый порт в проце. Сопротивление относительно земли должно быть одинаковым по D+ и D-. Судя по битым портам на лазерниках нормальное сопротивление от 300 до 1000ом. Если USB неопознано - выбита только одна линия.
« Ответ #22 : 15/05/2019 14:00:50 »
То есть, если у меня на 51 ноге процессора (D+ USB port 2) сопротивление 276 Ом, а на 52 ноге (D- USB port 2) 2,2 Ом, то линия D- второго порта "битая"?
Печалька, там конечно есть еще первый USB порт, который не используется, но на него не перекинешь :(
Теперь только замена платы.
« Ответ #23 : 15/05/2019 16:14:46 »
2.2 ом эт КЗ. Можно проц махнуть, зашить мэджиком олд фрс.
« Ответ #24 : 15/05/2019 16:27:38 »
Шить процессоры с нуля на Штрих-М не вариант (на мой взгляд), донора нет. Буду предлагать клиенту замену платы или работать по COM порту через кабель COM-USB (у клиента ноутбук), хотя тоже вариант сомнительный. С кабелем COM-USB ФР может "отваливаться" по любому поводу.
« Ответ #25 : 15/05/2019 16:32:48 »
порц в чип-дипе - 500рупий, шьется мэджиком с нуля образом от олд фрс, потом активруешь. коды и под онлайн и под рр04 есть.
« Ответ #26 : 15/05/2019 16:39:29 »
А есть они где? У техподдержки Штрих-М? Просто активировать немодернизированную ККТ после прошивки for_old_frs еще не приходилось.
« Ответ #27 : 15/05/2019 16:44:03 »
я не узнаю вас в гриме :), точно так же как при програмной модернизации рр04
8. Подаем команду из теста драйвера ФР в  зависимости от модели ККМ
 * fe f7 01 00 00 00  - RR-01F
 * fe f7 02 00 00 00  - RR-02F
 * fe f7 03 00 00 00  - RR-03F
 * fe f7 04 00 00 00  - Shtrih ON-LINE
 * fe f7 06 00 00 00  - Retail-01F
 * fe f7 0b 00 00 00  - RR-04F
 * fe f7 0c 00 00 00  - Shtrih-Mini-02F
  • Похвалили: 335 раз(а)
« Ответ #28 : 15/05/2019 20:09:37 »
Приходилось менять системную плату в Штрих-online. Поставил плату от RR-04K, прошил for_old_frs.hex,  подал команду fe f7 04 00 00 00 и получился Штрих-online.
« Ответ #29 : 15/05/2019 20:12:09 »
Да, действительно, дважды два в голове не сложилось, по запарке  :)
Спасибо, за рекомендацию, буду пробовать, если клиент согласиться подождать неделю (к нам быстрее заказы из Москвы не ходят)
