Автор Тема: Кто поможет примером для Атол 90ф?  (Прочитано 12835 раз)
Оффлайн heiheshang
Если кто делал, киньте последовательность команд для передачи в ком порт компа к которому фискальник подрублен, хотя бы пикнуть. Нужен Атол 90ф, смотрю протокол обмена, че только не пробую слать в порт, тишина.
Re: Кто поможет примером для Атол 90ф?
« Ответ #1 : 16/04/2017 15:26:16 »
а чем примеры поставщика не устраивают ? к тому же отол кричит что 90 - автономка и не подчиняется компу.
« Ответ #2 : 16/04/2017 22:27:08 »
Звиняйте что вклинился .
Чёт я это - туплю , но ведь от УТМ (хаб19) он ведь QR берёт  , выходит как то-чтото-гдето  должно взаимодействовать... Этож самый тот дешманский (тут должно быть зловещее шипение и всяческое высказывание неприязни  ) как утверждал атол- эгаист .
« Ответ #3 : 16/04/2017 22:56:36 »
На 90АК писал драйвер - то ещё приключение. Но с десяток работают, хоть и не удобно.
90Ф пока не видел и не переделывал. Скоро придется. Вроде как, атоловский 8.14 драйвер должен поддерживать при наличии 1кз, или я что не так понимаю?
Оффлайн heiheshang
« Ответ #4 : 19/04/2017 09:23:00 »
драйвер родной от атола есть, но она на cpp написан, я не могу его нативно подрубить, надо самому под свое решение написать. Примеры от производителя есть, но сколько я в порт их примеры не посылаю , эффект 0. Если у кого есть готовая рабочая последовательность, киньте, хоть бы погудеть для начала.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #5 : 19/04/2017 09:27:56 »
heiheshang, чем не устраивают примеры которые атол предоставляет? C:\Program Files (x86)\ATOL\Drivers8\Samples\FprnM ? касса в списке поддерживаемых в драйвере числится, значит и работать будет с этим драйвером
Оффлайн heiheshang
« Ответ #6 : 20/04/2017 11:11:18 »
GS, C:\Program Files (x86)\ATOL\Drivers8\Samples\FprnM сразу видно что это винда, а мне под линуха надо и не родным драйвером, а самому записать в порт
« Ответ #7 : 20/04/2017 12:48:25 »
дык ты другим компом терминалом посмотри что уходит с линя, и приходит на другой. например WinXP + Terminal by Br@y. или вот тебе эмуль фр отола. можешь на нём потренероваца. можно включить расширенный лог и смотреть побайтно что тебе в ком порт приходит:
https://kkmcom.ru/index.php/topic,6322.0.html
Оффлайн Cyr
« Ответ #8 : 06/05/2017 01:31:29 »
В документации на атол написано:
"ККТ не реагирует на нажатия кнопки:
ККТ настроена на работу с кассовым ПО (в Таблице 2 Ряд 1 Поле 37 установлено значение 2), при этом клавиатура заблокирована. Подключить ККТ к ПК, запустить Драйвер торгового оборудования и перепрограммировать Таблицу 2 Ряд 1 Поле 37 (о работе с Драйвером смотрите документ «АТОЛ 90Ф Приложение к РЭ (ККТ-ДТО8)»). "
Может у топикстартера Атол не переведён в этот режим?
