Главная категория > Курилка
"боевой атомный НОУ-НЕТбук " или " rs232 не видно но он есть!"
promah:
Так как старый "боевой" ноут HP 500 выпуска 2006 года себя малость изжил , и смысла апгрейдить нет , решили подыскать что-то новое ,совсем дешёвое и чтоб лёгкое. Пошел и нашёл недоноутбук irbis nb21 , машинка ниочём но ! батарея - за 7 часов сёрфинга не сдохла , экран так себе - 10 дюймов 1024х600 (сойдёт , бывает годаздо хуже) , пара usb (третий юсб занят вэбкамерой ), тачпад- тож норма.......и обнаружилась некая особенность на этих атомах z3735 - у всех облапаных мною планшетов и ноутов -в диспетчере устройств оказался COM PORT.
Сразу мозг настроился распаять порт , и так как предполагалось наличие пустого места внутри - то и всевозможные UART и FTDI и туда же isp программатор .Разобрал - пофоткал , 2 блестяшки - это просто железки-противовесы , платка размером полтора спичечных коробка.
В общем дурил голову до полуночи листая даташиты , так и не понял , как найти те самые пины . В принципе переходник USB to COM на 340 чипе - определился и дрова встали , даже работает , но хочется использовать по максимуму те что есть порты.
Извиняюсь за много текста , отпишитесь , если кто в курсе как отыскать нужные пины ?
KrasCEP:
мульти контроллер ввода/вывода, в нём и живёт comPort, смотри его даташит, но скорее всего он занят, например под блюпуп
promah:
--- Цитата: KrasCEP от 14/04/2017 14:53:58 ---мульти контроллер ввода/вывода, в нём и живёт comPort, смотри его даташит, но скорее всего он занят, например под блюпуп
--- Конец цитаты ---
В том то и пежня, всё что можно подключить , оно подключается напрямую к процу , ну как максимум через преобразователь уровней. http://www.intel.ru/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/atom-z36xxx-z37xxx-datasheet-vol-1.pdf даташит , 17 и 18 страница - тыркните если не трудно - о чём речь , есть надежда что можно докопаться до него, хоть и плата явно под заказ , а не с какого то особенного устройства "стянута".
Сом деактивировал , блюпуп жив .
KrasCEP:
и точно ведь..., всё в камень буржуины проклятые засунули..., стр. 330 ball#BV38 - SIO_UART1_RXD, шарик № BL39 - SIO_UART1_TXD, остается только найти на плате где эти сигналы выведены из под камушка (если вообще они выведены)
promah:
--- Цитата: KrasCEP от 14/04/2017 16:14:47 ---и точно ведь..., всё в камень буржуины проклятые засунули..., стр. 330 ball#BV38 - SIO_UART1_RXD, шарик № BL39 - SIO_UART1_TXD, остается только найти на плате где эти сигналы выведены из под камушка (если вообще они выведены)
Замечательно , теперь будем делать гарантию-негаратнией .....
по результатам отпишусь.....
Навигация
Перейти к полной версии
