Автор Тема: light pos и ФР по RNDIS  (Прочитано 3177 раз)
Оффлайн Кирилл
« : 13/04/2017 20:44:39 »
может не увидел темы, извиняюсь заранее, ситуация такая, есть лайт пос(СЕ6), есть рр04ф, подключены по RNDIS, все работает норм, в плане связи ККМ, но нигде не нашел как настроить чтоб через пос данные уходили в ОФД, в РМК выбрал сетевой контроллер, который типа дает доступ в инет, в настройках ККМ пробывал ставить передачу данных и через фр и через ККМ, в самой винде появляется как положено 2 сетевых подключения, ткните пж что делаю не так!
  • Похвалили: 545 раз(а)
Re: light pos и ФР по RNDIS
« Ответ #1 : 13/04/2017 22:21:24 »
нужно расшарить подключение которое "в мир"
в винде - поставить в свойствах галку "Разрешить другим пользователям использовать подключение к интернету..."
сетевая рндиса - только айпи настроить
в СЕ по идее тоже такое же должно быть
Оффлайн WAKKO
« Ответ #2 : 14/04/2017 08:39:56 »
Вопрос не по теме , настроили  отдельную кнопку под электронный чек ? или только в обязательную можно включить
