Автор Тема: АМС-100Ф и налоги.  (Прочитано 6797 раз)
АМС-100Ф и налоги.
« : 13/04/2017 20:27:58 »
Зарегистрировал с УСН , а надо УСН доход минус расход. Без перерегистрации изменить можно ? Если сделаю перерегистрацию , нужно ли менять карточку регистрации , а там указано УСН доход минус расход ?
Re: АМС-100Ф и налоги.
« Ответ #1 : 13/04/2017 21:48:45 »
В рег.карте и на листике с регНОмером я не видел СНО (может плохо смотрел...)
Перерегить можно без замены ФН - наверное надо и заяву на перерегистрацию ваять...
« Ответ #2 : 14/04/2017 01:29:58 »
Проблема в том , что не через ЛК делал , а клиент ходил с бумажным заявлением . Касса даст перерегистрировать , а чек уйдёт в ОФД с перерегистрацией , вроде фигня , но кто знает.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #3 : 14/04/2017 01:53:49 »
В ЛК ничего делать не надо. Делай только на кассе, перерегистрация и чек можно и не отправлять в ЛК... В ЛК же система налогообложения не выбирается...
« Ответ #4 : 14/04/2017 11:41:04 »
Наверно так и есть , т.к. по другому не выходит. Был случай , только противоположный , в ЛК в заявлении не поставил галочку торг.подакцизными товар., сделал перерегистрацию в ЛК без замены ФН , пришла новая КР, в кассе ничего не делал.
« Ответ #5 : 14/04/2017 14:06:58 »
« Ответ #6 : 21/04/2017 18:25:32 »
Кто нибудь сталкивался, на одной выставил НДС18% и нормально пробивает сумма 1,00 и налог 0,15, а на второй так же выставляю НДС18% выдаёт сумму 1,18. Поставил НДС18/118 стала бить как надо, в ОФД так и уходит. Прошивки на обоих последние.
Оффлайн topaz09
« Ответ #7 : 28/04/2017 14:11:25 »
Отделы открыты, для секции 2 из вебраузера установил налог НДС 18%/118. При пробитии чека печатается без НДС, а в закрытом отчете печатается НДС 18%/118. Как мне сделать, чтобы по второй секции присутствовала строка НДС 18%/118 и подсчитывался налог?
МИ-01 от 07.04.2017.
Проблема решена.
« Последнее редактирование: 28/04/2017 14:35:59 от topaz09 »
