Автор Тема: PayVKP-80ФА доработка  (Прочитано 6054 раз)
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« : 13/04/2017 16:00:49 »
До PayVKP-80ФА делалю модернизацию, проц прошиваю и тишина. Кто нибудь дорабатывал, чем перешивали?
Оффлайн labr
Re: PayVKP-80ФА доработка
« Ответ #1 : 13/04/2017 16:31:33 »
Да. Прошивали все по методике . Все работает
Почему Калашников не изобрел автомобиль ???
Оффлайн bakk
« Ответ #2 : 13/04/2017 16:34:14 »
А прошивку не смотрел, там boot есть?
Оффлайн labr
« Ответ #3 : 13/04/2017 16:38:37 »
Прошивали программатором AutoProg SE. Файл во вложении. У нас пошло с . bin
« Ответ #4 : 13/04/2017 18:24:38 »
Бута там нет, прошивал при доработке чиппрогом, все работает. Из минусов - пока нет ретракции, печатает напрямую, при подключении к маратлу излюбленные танцы с бубном, и пока на последней прошивке ум-ки вместо рекламного текста 14 раз строчка - Y VKP-80K-ФАКА 0 3 m YzEx X. короче полная фака.
Оффлайн labr
« Ответ #5 : 13/04/2017 19:07:31 »
Регистрация в налоговой прошла успешно
« Ответ #6 : 13/04/2017 19:30:29 »
Тестовая регистрация на МГМ тоже прошла нормально, при подключении в терем - шаманские танцы, то маратл устройство видит, но не печатает, после их последнего обновления печатает из параллельно запущенных тестдрайвера и проги ОСМП.
Оффлайн Solar
« Ответ #7 : 14/04/2017 15:47:44 »
На последней прошивке для Nuvoton (от 11.04.2017) + прошивке УМ от 07.04.2017 ретракция работает как нужно.
« Ответ #8 : 14/04/2017 18:25:07 »
Ещё один вариант решения на предыдущей прошивке - "На предыдущей версии можно заполнить а потом стереть пустые поля в таблице 4 (текст на чеке) и "мусор" печататься не будет."
