Автор Тема: Вики мини Ф ошибка ФН  (Прочитано 7495 раз)
Оффлайн Андрей7
« : 13/04/2017 12:21:17 »
   Прошу прощения за длинную портянку.
  Пытаюсь провести первичную регистрацию Вики Мини Ф согласно инструкции. Нажимаю на дисплее "Регистрация". Вместо формы для ввода реквизитов пользователя и ОФД на дисплее вижу надпись - "ФН будет закрыт"
  Обращаюсь в техподдержку, в ответ получаю выдержку из статьи о регистрации на сайте поддержки дримкас.
  Провожу регистрацию в программе Fito. Регистрация проведена корректно, получен чек регистрации, касса зарегистрирована в налоговой. Обновляю по интернету верхнее ПО до версии 8.73. Перезагружаю кассу. Провожу первичные настройки после перезагрузки. Касса печатает чек - ОШИБКА СВЯЗИ С ФН.
  Обращаюсь в техподдержку, отправляю логи. В ответ получаю просьбу отправить скриншот утилиты FITO с статусом. отправляю. На сайте поддержки Дримкасс в ситуации подобной описываемой нахожу рекомендацию перепрошить плату FM16 актуальной прошивкой 658.
  Перепрошиваю, хотя прошивка на самой кассе определяется в Fito тоже как 658. Кстати, побитное сравнение файлов прошивок показывает значительное различие. Фактически, это файлы с одинаковым названием, но разным содержимым. Перезагружаю после прошивки: касса печатает чек - ОШИБКА СВЯЗИ С ФН.
  Пытаюсь сделать сброс кассы к заводским настройкам. После ввода в командной строке: cash recovery, касса начинает перезагрузку и виснет: на дисплее надпись Viki, синяя полоска загрузки движется. Ждал часа четыре, окончания загрузки не дождался. Выключил, включил, касса загружается, пишет на дисплее: ОШИБКА ЭКЛЗ.
  Обновляю снова верхнее ПО до версии 8.73, после перезагрузки касса пишет: ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА ФН. Касса печатает чек: ошибка модуля ФН.В сервисном режиме в Fito все закпросы к ФН проходят корректно. Распечатываю в Fito чек СОСТОЯНИЕ НАСТРОЕК ККТ. В нем вижу: СТАТУС ФАТАЛЬНЫХ ОШИБОК = 0040. ОШИБКА ФН. ТЕКУЩИЙ СТАТУС = 0002. НЕФИСКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ. СТАТУС ФН =0003. ФН НАСТРОЕН. ФИСКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ. - КОД ПОСЛЕДНЕЙ ОШИБКИ = 000В.
  ФН тестировал на своем компьютере Fntest-ом (Приложение для тестирования ФН. Версия 1.15.1.0) Все возможные запросы обрабатывает нормально, ошибок не обнаружил.
  С техподдержкой общаюсь по почте в режиме одно письмо в день - вопрос, одно ответ. По телефону ни с кем из технических специалистов пообщаться так и не удалось. Девочка на бесплатном телефоне техподдержки держит оборону крепко, причем если сразу перезваниваешь, то отвечает: "Вас очень плохо слышно, перезвоните позже."
  На данный момент уже морально готов заменить ФН, но абсолютно не уверен в результате, поскольку сброс на заводские настройки касса ни разу не завершала сама, приходилось перезагружать.
  С удовольствием выслушаю хороший совет. Эта Viki-онлайн у нашего ЦТО в работе впервые, информации кроме сайта Дримкас никакой и сразу такая засада.
Re: Вики мини Ф ошибка ФН
« Ответ #1 : 13/04/2017 12:38:07 »
после прошивки нврам сбросили?
Оффлайн Андрей7
« Ответ #2 : 13/04/2017 12:46:07 »
В Фито для кассы с ФН в меню NVR нет.
Это сообщение считают полезным: Андрей7
Оффлайн Андрей7
« Ответ #4 : 13/04/2017 18:23:57 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,7802.msg75771.html#msg75771
Спасибо за инфу! Восстановил записи регистрации, рестарт ККТ, ошибка сбросилась. NVR не правил, ни одной смены на кассе открыто не было.
Единственный момент - fito.ini правил прямо на кассе встроенным текстовым редактором, он какой-то своей жизнью живет, получилось с десятого раза.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #5 : 24/05/2017 16:24:56 »
У меня такая же ошибка, можешь подробно описать, что делать?
Делал рестарт, ККТ пробивает чек, закрывает смену, передает в ОФД, статус фатальных ошибок-0000,но при включении опять ошибка связи с ФН.
Статус фатальных ошибок-0040
сборка-657
Спасибо
« Последнее редактирование: 24/05/2017 19:56:57 от Dsergey »
Оффлайн Dsergey
« Ответ #6 : 25/05/2017 15:43:22 »
Коллеги при перепрошивки надо  FM16 на блоке dip-переключателей SW1 перевести 1 в ON,  у меня  5 перемычек, на одной стоит перемычка SW 1-2.
Для прошивки какую поставить?
Оффлайн Dsergey
« Ответ #7 : 25/05/2017 16:26:14 »
Всё разобрался.
