Автор Тема: Элвес-МФ без УМ прош.973 ошибка 236  (Прочитано 10223 раз)
Оффлайн ZaKoV
Прошил. Запустил. и при первом побитии чека выходит эта ошибка. Ошибка указывает на сканер которого нет. Какими таблицами идет управление работой сканера?
Re: Элвес-МФ без УМ прош.973 ошибка 236
« Ответ #1 : 12/04/2017 17:34:01 »
перешей на 1245, на порядок лучше... ну и есть опция кажись 25 (или 23), надо в 1, а там 3 стоит, или лазь по теме с глюками там отписано.
Оффлайн ur4ik
« Ответ #2 : 25/04/2017 18:11:01 »
Прошивка 1230 таже самая беда, после каждого чека сначала пишет conn потом Е 236 . в тб2 .поле 25 поставил 1. не помогло
Оффлайн ur4ik
« Ответ #3 : 25/04/2017 19:18:47 »
прошил на 1245  все тоже самое..(
Оффлайн Michael
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #4 : 25/04/2017 19:20:23 »
Да, скорее всего "залипон" на интерфейсной плате! И при обмене с Wi-Fi чипом данные "лезут" в порт ПК...
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #5 : 25/04/2017 19:43:13 »
У меня тоже самое с прошивкой 1245, обновлял и ошибка 236 появилась, еще вчера, пока так работают.
Оффлайн ur4ik
« Ответ #6 : 27/04/2017 00:51:20 »
Все конечно весело, но решения походу нет.. аппаратик конечно сырой вообще. Он видимо супер деньги пробивает с аппарата улетает, а офд не прилетает. мечта теневой экономики..))
А нормальным клиентам не рекомендую. ШТРИХ как всегда впреди . Напридумывал не пойми чего.
Оффлайн kuksin
« Ответ #7 : 02/05/2017 03:01:22 »
На старых версиях 966... Таб.2 п.25 стояла 1 (Режим отладки), в версии 1245 по умолчании должно быть  ноль.
Хочешь встать раньше, встань раньше.
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #8 : 05/05/2017 13:11:43 »
При перезаливке таблиц из 966 версии в 1245 таблицу 2 перезаливать не надо, слишком много отличий.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #9 : 02/06/2017 21:45:23 »
Нашли решение этой проблемы?
Все вышеописанное перепробывал.
scan e 236.
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #10 : 02/06/2017 23:44:51 »
scan e 236.
проверь вторую таблицу. Наверняка 25 опция стоит не 0 а 3. Нельзя при перепрошивке заливать обратно настройки со старых версий.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #11 : 03/06/2017 15:07:15 »
scan e 236.
Менял 25 опцию на 0. Не помогает.
Кто решил? Отпишитесь. Надо кассу отдать в понедельник
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #12 : 03/06/2017 16:38:04 »
У нас эта ошибка вылезала только когда сканер настраивали
Оффлайн Michael
« Ответ #13 : 03/06/2017 16:44:58 »
БЛИН, кто-нибудь читает сообщения, кроме своих собственных?!
Писал ведь уже:"Да, скорее всего "залипон" на интерфейсной плате! И при обмене с Wi-Fi чипом данные "лезут" в порт ПК..."
Можно хоть "обнастраивать" Таблицу 2... Проблема явно аппаратная!
Оффлайн Dmitry
« Ответ #14 : 04/06/2017 23:06:09 »
Про "залипон" читал. Всю плату пересмотрел, но "залипон" не увидел. На 966 версии "залипон" не работал и ошибки 236 не было.
Это началось после перепрошивки. И судя по этой ветке не только у меня. Слишком много для "залипона".
Проверю в понедельник плату еще раз. С другой кассы подставлю..
  • Похвалили: 1322 раз(а)
« Ответ #15 : 04/06/2017 23:25:36 »
Было чет подобное, когда был закорочен транзюк, на интерфейсной плате, который подает питалово на ви-фи.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #16 : 05/06/2017 13:29:19 »
Проблему решил.
В таблице 2 есть параметр 23, который отвечает за автостарт передачи данных в ОФД. 0 -запрет, 1-после продажи, 2- после отчета, 3- после продажи и отчета.
У меня стоял - 0. Данные после чека не передавались и происходил опрос сканера. Поставил в 3 и после чека данные стали передаваться в ОФД и опрос сканера пропал.
Оффлайн odissey
« Ответ #17 : 15/06/2017 20:08:08 »
Поле 23 ->3  - это не решение проблемы. Тройка стоит по умолчанию. И у меня на двух перешитых кассах такая хрень полезла. Причём как-то нестабильно. Бывает, что и нормально чек печатается вроде.
Оффлайн pagon
« Ответ #18 : 06/10/2017 14:39:30 »
1.02 прошивка, подключили сканер, товар находит, вылазит чек наполовину, начинает скан и 236 ошибка, нажимаешь ИТ и чек завершается как положено, но эта ошибка явно ни к чему...25 опция = 0, 23 = 3. Подскажите где копать?
« Ответ #19 : 06/10/2017 14:45:36 »
1.02 прошивка
1245-1273? Доработанный или с новья? С питанием проблема..
Оффлайн pagon
« Ответ #20 : 06/10/2017 14:51:40 »
1245 не доработанный от 03.03.2017
« Ответ #21 : 06/10/2017 14:57:08 »
Перешить на 1273, плату интерф. подкинуть, аккумулятор - что пробовали?
Оффлайн pagon
« Ответ #22 : 06/10/2017 15:01:28 »
да смотрю 1275 появилась, попробуем эту прошивку, потом уже всё остальное, спасибо! Засиделись на 1245 что то :)
« Последнее редактирование: 06/10/2017 15:53:06 от pagon »
« Ответ #23 : 06/10/2017 15:08:42 »
25 - поставь в 0 - чтобы не было запуска для логов... я пучок Элвесов кажись так реанимировал.
Оффлайн pagon
« Ответ #24 : 06/10/2017 15:14:48 »
выше писал, что ставил 25=0, бестолку
Прошивка на 1275 не помогла, будем дальше ковырять
« Последнее редактирование: 06/10/2017 15:53:51 от pagon »
Оффлайн vitya26
« Ответ #25 : 21/12/2017 01:47:09 »
Добрый день!
Решение проблемы до сих пор не нашли?
« Ответ #26 : 18/04/2018 12:46:45 »
Если кому то еще актуально, E236 после сканирования лечится отключением всех суфиксов (кроме CR) и префиксов на сканере.
