Автор Тема: Снятие с учёта онлай касс  (Прочитано 17341 раз)
Вопрос -а возможно ли сейчас снять с учёта онлайн кассу?
кто пробовал?
Причина снятия простая -смена юридического лица...
Re: Снятие с учёта онлай касс
« Ответ #1 : 11/04/2017 17:22:58 »
Да, закрыть архив, в ЛК выбрать "Снятие с регистрации" и ввести данные с чека закрытия.
« Ответ #2 : 11/04/2017 17:37:41 »
got10,
А вот чёт говорят типа такую вещь (мне не попробовать)
Давим снять с учёта, вылазит запрос по какой причине
причин можно выбрать только две -кассу украли и ещё что то не понял клиент типа сгорела...
« Ответ #3 : 11/04/2017 17:43:09 »
По идее только через ФНС со справкай из Полиции и или МЧС
Оффлайн СергейЧ
« Ответ #4 : 11/04/2017 17:59:37 »
Пробовал. Не получилось.
У меня правда были поля для ввода данных с чека(п.1) , но при просмотре заявления только 2 листа формируется без данных фд и фпд.
При нажатии "Подписать" ошибка при формировании запроса.
Повезли в ФНС.
« Ответ #5 : 11/04/2017 18:05:25 »
Итого  сервис  не работает не  доделан?
Оффлайн СергейЧ
« Ответ #6 : 11/04/2017 18:12:05 »
В местную налоговую скрины показал - сначала попросили попробовать на следующий день, а потом сказали привозить...
Думаю не доделан, хотя выше написали, что "ввести данные чека закрытия", но не понятно пробовали ли в реальности
« Ответ #7 : 11/04/2017 19:12:02 »
Да, сам проверил в ЛК. Похоже, ногами (руками) в ФНС идти.
Оффлайн СергейЧ
« Ответ #8 : 11/04/2017 21:29:28 »
В ФНС вроде дали такое же заявление из двух листов. Данные с чека писать некуда  :D
Клиент снимется - расскажет  :D
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #9 : 12/04/2017 12:56:14 »
Клиент впервые запускал кассу сам и, как следовало, накосячил. Вместо адреса обособки забил юридический. Плюс ФН давно не передавал чеки, был включен режим "автономно". Сначала тоже не могли снять с учёта, формулировки были "украли" и "сгорела". Точно не припомню, но нашли как снять из личного кабинета. Сняли с учёта, поставили на учёт как надо. Вопросов к клиенту не возникло у ФНС.
