Автор Тема: ШТРИХ-ОНЛАЙН и Windows 7 starter  (Прочитано 6276 раз)
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
« : 10/04/2017 13:41:51 »
Может кто сталкивался, как раздать интернет по RNDIS на ШТРИХ-ОНЛАЙН в Windows 7 starter?
В этой версии винды мост не создать и раздача интернета не доступна(ICS).
Онлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Это сообщение считают полезным: KM
Оффлайн KM
Re: ШТРИХ-ОНЛАЙН и Windows 7 starter
« Ответ #2 : 10/04/2017 14:50:14 »
Спасибо!
Только мне почему то не дает скачать. Как быть?
"Вам запрещено просматривать эту категорию."
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 141 раз(а)
« Ответ #3 : 10/04/2017 15:13:18 »
аналогично не дают смотреть/качать
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #4 : 10/04/2017 21:36:11 »
А я не понял ничего. Хотя вроде по русски написано. Утилиткой  по ком "железному" порту передавать можно?
  • Похвалили: 921 раз(а)
« Ответ #5 : 10/04/2017 21:43:05 »
В начале инструкции "... для передачи данных от ККТ в ОФД при подключении ККТ к ПК через RNDIS устройство."
Соответственно касса должна быть подключена как сетевое устройство т.е. RNDIS.
Но при этом, в этой-же инструкции (пункт 8 ) зачем-то осуществляется поиск оборудования подключенного к СОМ-порту... без объяснения - нафига это нужно...
Я тож инструкцию прочел раза три, и не понял как настраивать, экспериментировать пока не на чем...
« Последнее редактирование: 10/04/2017 23:37:38 от SkaT »
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #6 : 11/04/2017 01:54:53 »
Только если у Вас на ком-порте поднят PPP. Это tcp-прокси. Сетевой стек обязана исполнять касса.
Оффлайн SergL
« Ответ #7 : 11/04/2017 02:01:04 »
Сервису в общем-то все равно как подключен ФР, он об этом ничего и не знает. Он работает по tcp. Так что подключение может быть любым, главное чтобы оно было сетевым ))
