Автор Тема: Phyton ChipProg-40  (Прочитано 23742 раз)
  • Похвалили: 525 раз(а)
Phyton ChipProg-40
« : 09/04/2017 10:45:11 »
Вчера надо было прочитать 24512 на штриховской сборке 70 (память стоит на DD3)....поставил битов камень выбрал м24512 ,запустил чтение,вроде читает,но по завершению одни нули ......на сборке 35 24с256 камень считывает память правильно.......ни как не могу понять где затупил....вопрос ,нужно ли менять адреса при таком положении памяти (DD3) при чтении?...1,2,3 ноги на земле ставлю адрес 0
 https://kkmcom.ru/index.php/topic,4771.msg38239.html#msg38239
« Последнее редактирование: 09/04/2017 12:02:19 от zax »
  • Похвалили: 336 раз(а)
Re: Phyton ChipProg-40
« Ответ #1 : 09/04/2017 12:30:24 »
В этой сборке ФП 7-я нога 24512 идет на 18-ю ногу процессора. В бутовом камне надо добавить еще одну перемычку, 18-ю ногу на 22-ю.
« Ответ #2 : 09/04/2017 13:36:23 »
Угу. Мы тут вообще просто два разных камня держим. Так как-то понятнее, что ли.
« Ответ #3 : 09/04/2017 14:05:57 »
7 нога управляет записью......а я не могу прочитать.....вроде не должна влиять на чтение.
« Ответ #4 : 09/04/2017 18:53:39 »
таки возьми зверька, накинь СДА и СЦЛ. чо девайс ответит ?
