Автор Тема: Элвес-МФ с УМ (жёлтая приблуда) и чрезмерный жор АКБ -решение проблемы  (Прочитано 6796 раз)
На плате Элвеса МК есть два резюка по 33Ома, добавляем ещё столько же и радуемся!
То есть 33/4=8,25 Ом вместо 16,5. Только смотрите чтоб китайский зарядник не бабахнул! На нём написано 0,4А
В общем прицепляйте мультиметр в цепь АКБ последовательно на включенной кассе и сильно разряженный АКБ! -смотрите результат. Второй мультиметр в разрыв зарядки...
« Последнее редактирование: 07/04/2017 22:39:53 от Master X »
Это сообщение считают полезным: Andyman, SkaT, Market-Master
  • Похвалили: 921 раз(а)
Это официальное решение, или сами дошли?
Значит БП где-то 1.5А-2А надо брать... Надо посмотреть какие БП (в корпусе) в ЭКР2012К шли, хотя там вольтаж может быть великоват...
Это методом тыка. А акб вывел наружу и на 4.5А
В общем ищите золотую середину! чтоб ток зарядки не привышал, то что написано на АКБ. И на заряднике -чтоб не взорвался или не было виткового от перегрева, если трансформаторный...
Отпишитесь что и как...
ЗЫ: Метод самодельный, но и про количества чеков не стоит забывать. При печати квадратика касса жрёт около ДВУХ Ампер на дефолтной яркости!!!
Вот почти официоз:
1. В ранних кассах, в БУ (Блок Управления) применялись линейные преобразователи напряжения (DA1, DA2) типа LM2931 с максимальным током 100 мА - мало для работы УМ!
В последствии в БУ  стал использоваться преобразователь LF50 (KF50) с током 500 мА.
Т. о. надо доработать БУ.
2. В случае доработки Элвес-МК до МФ, убедится что маркированный конец кабеля УМ - системная плата вставлен в УМ.
3. Не использовать интерфейс Ethernet в УМ! Очень много потребляет и поэтому не хватает тока заряда аккумулятора!
4. Задействовать режим пониженного потребления в УМ (в таблицах).
5. При использовании Wi-Fi подключаться к относительно свободным точкам доступа! Если к этой точке доступа подключено много оборудования и много широковещательных запросов в этой подсети – модуль Wi-fi в УМ не может перейти в режим пониженного потребления!
6.  Можно немного поднять ток заряда аккумулятора в кассе. В ЭЛВЕС-МИКРО – параллельно с R8 (15 Ом 2 Вт) допаять резистор 30 Ом 2 Вт. В ЭЛВЕС-МК есть свободное место для доп. резистора CR2512-JW-330ELF (33 Ом±5%)
« Последнее редактирование: 31 Марта 2017, 15:04:06 от Кулаков Антон
Это сообщение считают полезным: Master X, SkaT
3 по 33, этого мало(В простое, 0.03А заряд на включенной)!  Касса жрёт больше когда постоянно печатает! А вот 4 по 33 самая тема, НО не взорвался бы зарядник!!!
На выключенной не помню -не вспучило бы АКБ!!! -крайний ток заряда написан на корпусе АКБ!!!
Транзистор в кассе крепкий, а вот кЕтайский зарядник может не потянуть!!!
ЗЫ: я про MJD122 мурзилка, то что в кассе Мурзилка
« Последнее редактирование: 07/04/2017 23:11:28 от Master X »
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Вместо аккумулятора подключил БП от Элвес-ФРК. Работает отлично.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Проверил, работает.... даже меркур 115К ЧПМ
