Автор Тема: Элвес-МФ подлючить к бесплатной Wi-Fi  (Прочитано 4690 раз)
У клиента на точке пчелиный бесплатный  Wi-Fi. Какой пароль вводить что-бы подключиться? Версия 1230. Пробовал 0, 8 нулей, 24 нуля. Если оставить пустое поле - вообще не пробует подключиться. В SSIDе есть нижнее подчеркивание "Beeline_WiFi", а в таблице 95 символ какой-то кривой :'(
Ты что кодами символов кассу прогрмишь?
Нет! :o На месте пробовал, компа не было, SSiD c телефона.
ДОЛГОПОЛОВ а ты версию 1231 с зелёными индикаторами не пробовал - работает?
Прошивка 1245!
- исправлена ошибка накопительных итогов;
- добавлен код ошибки 47 – Сервер закрыл соединение;
- в режиме ВЫБОР нажатие клавиши «>» - печать текущих даты и времени из ФН;
- в режиме ВЫБОР нажатие клавиши «<» - показывает кол-во неотправленных сообщений;
- исправлен баг перепечатывания чека при отсутствии бумаги;
- добавлена возможность подключения к сети Wi-Fi без пароля (поле с паролем все пробелы).
попробовать надо! теперь до понедельника.
« Последнее редактирование: 08/04/2017 00:00:30 от hamop »
А индикатор там не зелёный -это подсветка. Просто фоткал с подсветкой.
Со всеми пробелами всё ОК. Поключается. Версия 1245.
  • Похвалили: 650 раз(а)
У меня не фига не цепляется (1245) два разных роутера попробовал и дома и на работе-пофиг.
Atis_e,
А в 1 поле 10 таблицы у тебя что? С SSIDом не накололся?
Нет все правильно. Короче провел такой опыт-плату с WIFI вытащил наружу и все заработало и сразу WIFI нашел. Видать в закрытом корпусе нефига он работать не будет....
Atis_e,
У тебя что корпус металлический? Или с напылением? :o
Да нет пластиковый, но факт остается фактом-4 часа опытов и получается что проблемы с WIFI никуда не делись, хрен знает экранировать там особо нечему, но тем не менее в собранном состоянии WIFI ловит очень плохо. Завтра перешью обратно на 966 посмотрю... чем черт не шутит....
По 00 ОПЛ распечатай уровень сигнала в открытом и закрытом состоянии. У меня в корпусе -48 db, за стеной -52. Подкинь другую плату WiFi.
В закрытом корпусе WIFI ловит если только аппарат на маршрутизатор поставить, а если 3-5 метров то уже тишина. Короче надо антенну изобретать видимо...
Перешил на 1-версию (966) и связь заработала, значит это не фига не железо. Бред....но это факт....
« Последнее редактирование: 25/04/2017 11:35:26 от Atis_e »
А в распечатке какой уровень сигнала?
Да нет там уровня сигнала, с этой прошивкой(1245) он к WIFI вообще не цепляется, в графе WIFI-НЕТ.
  • Похвалили: 336 раз(а)
В таб. 10 ряд 1 поле 1 поставь 1
Niro, Если он SSID ввёл, то 1 тоже должен был! А так бы плату WiFi подкинуть.
Плату коммуникации пока не на что поменять, да и смысла не вижу-на 966 прошивке все работает. Клиенту продали 90-й атол ибо два дня на развлекухи с аппаратом-дорогое удовольствие.
Оффлайн Michael
  • Похвалили: 58 раз(а)
Видимо в 1245 изменился "алгоритм" "цепляния", а сопроводительную доку читать лениво?!
Отчего же...? Читал только один фиг не работает.
таб. 10 ряд 1 поле 1 - Режим подключения *0 – не подключаться; 1 – DHCP; 2 – Static IP
Ну я ж не совсем идиот......естественно прежде чем на форуме спрашивать я мануалы читаю. Более или менее работает или на 966 прошивке или когда плата коммутации находится снаружи. Я понимаю что бред но вот так оно. В общем продали клиенту Атол 90, а это "чудо" пока в сторону до лучших времен или прошивок.. Всем спасибо.
Уже десяток Элвес-МФ перешил с 966 на 1245 прошивку. С 966 прошивкой чеки плохо уходили, с 1245 гораздо лучше. За день больше четырех тысяч отправляет. С Wi-Fi никаких проблем.
Оффлайн Michael
Atis_e, Подскажите, пожалуйста, а с 0966 "работает" даже когда инт. плата внутри корпуса?!
Еще вопрос, а как Вы определяете работает или нет плата?! По какому параметру (сообщению на дисплее) и т.п.?
Просто это очень странное поведение! Нет никакой разницы в работе с Wi-Fi чипом в 0966 и 1245! Никаких "лишних" команд не подается...
Хотелось бы разобраться...
Спасибо!
Ну как минимум тем что с 966 прошивкой элвес к маршрутизатору подключается (и это в вэбморде видно), связь есть одинаково что внутри плата что снаружи. С МГМ тестил все выгружает.
На 1245 устойчивая связь только когда плата снаружи корпуса, причем видит точки доступа которые в соседнем здании, не говоря уже про те которые рядом со мной. В случае когда все в корпусе связи либо нет совсем либо она работает только когда точка доступа рядом. Вот такой катаклизм, клиентуре то отдавать боимся ибо задолбают потом что не выгружает итд итп.
Оффлайн Michael
Atis_e, "На 1245 устойчивая связь только когда плата снаружи корпуса" - это тоже через "вэбморду"?! Т.е. отсутствие или наличие связи через роутер проверяете?! Можете настройки 2-й и 10-й таблиц выложить?
Это просто ЧУДЕСА какие-то ;-)
Спасибо!
На прошивке 1245 МГМ тестил и связь с ОФД тоже, на этой прошивке несколько больше способов проверки чем на 966. Настройки пока не выложу ибо аппарат зачистил, к концу недели если время будет займусь.
Оффлайн Michael
Atis_e, ОК, спасибо! Если будет возможность снять лог, то было бы совсем замечательно!
Удачи!
Договорились. Удачи.!
Оффлайн Валера PRO
Странности с WIFI : Прошивки 1245 почти 10 аппаратов вернули на 966, чеки по 2-3 уходили на 966 все около 400 штук ушли сразу, бред какой то.
Оффлайн Michael
Валера PRO, А настраивали кассы каким образом? Может на 1245 начали пользоваться статическим IP, а на 0966 DHCP? Или адрес ОФД в одном случае в виде IP, а в другом в виде URL?
