Автор Тема: Элвес МФ без УМ и передача по wi-fi  (Прочитано 3385 раз)
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 57 раз(а)
Элвес МФ с wifi без УМ.При включении подключаеться к wifi и передает несколько чеков, затем передача прекращается до следующего перезапуска, при продаже тоже не передает. Прошит был 965,966,973 прошивкой, менял модуль связи и плату, ничего не помогает. В ТП Вико не смог получить ответ. Помогите если кто знает куда рыть.
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
Re: Элвес МФ без УМ и передача по wi-fi
« Ответ #1 : 07/04/2017 16:04:41 »
При правильных настройках остается одно - заменить WiFi роутер. Может он дурит, далеко, сигнал слабый, или блок питания на нем подсох - часто бывает и приводит к пропаданию сигнала.
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #2 : 07/04/2017 16:23:22 »
пробовал и на точке и на конторе у себя. результат ровно один и тот же(
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #3 : 07/04/2017 16:24:21 »
Тестируете с МГМ или уже рабочая с ФН? Столкнулись с тем, что с МГМ уходят в 10 раз хуже чем с ФН, а вообще залейте новую прошивку 1.02
Оффлайн valekk
« Ответ #4 : 07/04/2017 18:09:37 »
 в боевой работе 3кассы у разных клиентов .уходит два чека в день.первый офд
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #5 : 07/04/2017 19:35:28 »
Та же беда. 6 аппаратов у разных клиентов, подключены к первому ОФД. Чеки не передаются...
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #6 : 08/04/2017 00:00:35 »
Вроде победил. Бутлоадер обновил до 905(было 900 с завода) + прошивка 966. Стали появляться двоеточия сразу после пробития чека и отправляться. При подробном рассмотрении все равно есть проблемы типа если зайти в режим 8 и обратно передача не возобновляется, но это намного лучше чем было. Оставлю пока так. Если кто найдет хорошее решение напишите плз.
« Ответ #7 : 08/04/2017 00:05:28 »
Ты же писал
и опять 966!?  :-\
Пора уже 1245 лить.
Оффлайн ВикторR
« Ответ #8 : 08/04/2017 00:13:57 »
Если не тыркать аппарат из одного режима в другой и не печатать чек сразу же после пробития предыдущего, а дать ему 10 секунд, то все нормально работает и с предыдущими прошивками. Если чуть сбить его алгоритм работы, то чеки заново начинали отправляться после выкл/вкл.
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #9 : 11/04/2017 01:47:58 »
Снова заглох мой несчастный элвес, отодвинул его. Взял новый, прошил бутлоадер на 905 и прошивку на 1.02 зафискалил с мгм, подключил к wifi и.......таже песня- 3-4 чека и ступор. 20 чеков в очереди запускаю передачу по ОПЛ, после того как передача завершена проверяю чеки осталось 16. Менял площадки с первого на офдЯ, менял точки доступа wifi. Ему все по барабану, гнет свое хоть убейся((((((((
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #10 : 11/04/2017 01:51:38 »
Кстати, почему не все темы видны на главной странице форума?
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #11 : 12/04/2017 01:47:11 »
Скрин прикрепи -чего нету и чего, по твоему мнению должно быть!
ЗЫ: Я на главную ОЧЕНЬ РЕДКО(если речь идёт о том где чат)... На форуме ВСЕ непрочитанные темы видны!
ЗЗЫ: Есть баг, что не все темы в "Главная категория" отмечаются не прочитанными.
