Автор Тема: Атол EasyPos nova  (Прочитано 24904 раз)
Оффлайн mirkas
Атол EasyPos nova
« : 07/04/2017 14:56:00 »
Здравствуйте. Атол EasyPos nova необходимо было доработать под 54ФЗ. мало того что не получилось пока обновить ПО, так еще он загружаться перестал в прежнем виде. пишет "Не найден раздел с ОС". содержимое карты памяти, которая в нем была не трогали. подскажите, как хотя бы вернуть его в рабочее состояние?
  • Похвалили: 1308 раз(а)
Re: Атол EasyPos nova
« Ответ #1 : 07/04/2017 16:09:05 »
А что там обновлять под 54 ФЗ? ОС там не обновлялась с 2015 года, EoU нет.
Нужно только фронтол xpos обновить и ФР модернизировать аппаратно, чтобы Ethernet был
Хотя, если виндовый, то на линуксовый перешить придётся.
« Ответ #2 : 07/04/2017 16:16:34 »
Про установку образа ОС, страница 43 и далее.
С SD грузится?
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #3 : 07/04/2017 16:17:22 »
Слишком мало данных, а оракулы в отпуске.
(если хотите чтобы вам помогли напишите точно версию оборудования, версии установленного ПО, скриншоты, фотографии ошибок )
0. Версия загрузчика должна быть последняя 1816
1.Входит ли в загрузчик?
2.Если входит шить то что вам необходимый образ ОС
3. Устонавить последнию версию frontol-xpos для nova, если мне не изменяет память 1.9.0
4. Касса должна быть с интерфейсом ethernet.
Это сообщение считают полезным: Master X, Joker
Оффлайн easy2105
« Ответ #4 : 07/04/2017 17:48:28 »
Ethernet, Wi-Fi или симкарта
Оффлайн dvtVLG
« Ответ #5 : 07/04/2017 18:01:25 »
если sd не трогали, то там должен остаться образ ос, зайдите в сервисное меню и установите ос с карты, только если там ранее стояла винда, то не подойдет, под xpos нужен линукс
Оффлайн Joker
  • Похвалили: 29 раз(а)
« Ответ #6 : 08/04/2017 03:08:57 »
Обновлял без проблем открыв с правами суперпользователя .deb-файл Midnight Commander-ор. Только вот ETHERNET на фискалке нужен.
Оффлайн wladdlen
« Ответ #7 : 04/07/2017 12:54:35 »
пожалуйста можно по подробние .про Атол EasyPos nova необходимо было доработать под 54ФЗ  (есть Атол EasyPos ОС  линукс . frontol-xpos для nova, 1.9.5.  ккт атол11ф только Usb  с интерфейсом ethernet.  / )как их  соединить . Атол EasyPos при подключении ККТ пишет не извесная ошибка .
Оффлайн dvtVLG
« Ответ #8 : 10/07/2017 19:09:26 »
к изику ккт вроде только через com цепляется, и где вы такой чудной 11ф нашли, они ж все с rs+usb идут  :o
« Ответ #9 : 10/07/2017 19:47:51 »
У Атол 11ф, rj45 это rs232. Нет там ethernet.
Но как написано в характеристиках, можно gsm или wifi установить.
Передача данных в ОФД
Интерфейс для передачи данных в ОФД
USB
Wi-fi, 2G, 3G  (опционально, путем установки коммуникационного модуля)
Кроме rs, к изику можно по ip подключиться. Пробовал на 55ф, тест связи проходит, но оставил на rs.
« Последнее редактирование: 11/07/2017 10:33:53 от PuRGen »
Оффлайн dvtVLG
« Ответ #10 : 10/07/2017 20:08:09 »
на изи нове офд по usb не заведется, не работает на дебиане eou, для офд нужен модуль передачи в самой ккт
Оффлайн Viktor-kms
« Ответ #11 : 21/02/2020 07:42:12 »
коллеги а на этого зверя ничего посвежее нельзя напялить? вин це например или еще что-то? не шарю я в этих линуксах.
хПОС 1.9.0 морально устарел на текущи момент и снята с поддержки. аппарат в утиль?
« Ответ #12 : 21/02/2020 08:21:55 »
СЕ на этом аппарате был еще до того как линукс туда поселили. Тогда и фронтол был СЕ, но это было еще до онлайн касс. По этому оно точно не свежее.
В утиль.
