Автор Тема: CAS DL  (Прочитано 6634 раз)
CAS DL
« : 17/06/2010 15:21:44 »
Рекомендую для прочтения ознакомится с описанием весов CAS DL http://www.sfera-74.ru/22_2.htm
Если есть замечания или дополнения прошу высказать
Оффлайн KVN
Re: CAS DL
« Ответ #1 : 29/07/2011 16:29:11 »
А вот кто мне подскажет, что может быть в весах CAS DL-150. Принесли в ремонт с ошибкой  ERR  Посмотрел установки, совсем не то. Ввел нужные и весы заработали! Заказчик  забрал весы. Через неделю приносит опять. Смотрю: та же история, опять слетели установки. Заменил память. Все ввел, весы  работают. Надо сказать, что дело было зимой и в пятницу. В понедельник прихожу на работу, жуткий холод, градусов 8 тепла. Включаю весы и ..... опять все слетело. Попытался ввести установки, не вводятся. Поставил весы в теплое помещение, через час все ввелось и весы работают. Вывод: весы не хотят работать при температуре ниже 10 градусов! Но как объяснить это заказчику?  Паспорт утерян, весы выпуска 1998г.
