Автор Тема: В ФН дата 01.01.2255  (Прочитано 3324 раз)
Оффлайн Winslov
« : 06/04/2017 21:13:15 »
После очередного глюка ККМ АТОЛ55Ф решил прочитать ФН. Подключил через плату переходник по RS-232 и увидел вот что:
Ответ на команду: 0x20
Содержание ответа:
Статус обмена:  0x02
  - Транспортное соединение не установлено
  - Есть сообщение для передачи в ОФД
Состояние чтения сообщения для ОФД: 0
Количество сообщений для передачи в ОФД: 6062
Номер документа для ОФД: 4294967295
Дата-время документа для ОФД: 01.01.2255 00:00
Подскажите это глюк программы или ФН по гарантии отправлять? Смена в ККМ с этим ФН не закрывается.
  • Похвалили: 912 раз(а)
Re: В ФН дата 01.01.2255
« Ответ #1 : 06/04/2017 21:18:48 »
Проверяйте последовательность номеров документов в ФН (отчётами или утилитой).  Думаю это поможет понять...
Поскольку номер документа присваивает сам ФН.
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #2 : 06/04/2017 21:21:53 »
А незафискаленный дает дату 1970.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
  • Похвалили: 2329 раз(а)
« Ответ #3 : 06/04/2017 21:23:37 »
1 Номер документа для ОФД: 4294967295 = FFFFFFFF
2 Дата-время документа для ОФД: 01.01.2255
3 Количество сообщений для передачи в ОФД: 6062
ДиагнОз - труп. В морг . Или таймер ( батарейка ?),
или РПЗУ с битыми ячейками
Проверьте ФН ( ПЕРЕХОДНИК !!! ) для ясности - мож АТОЛ сам дуба дал ..
Тогда еще хоть какая надежда остается ...
Оффлайн Winslov
« Ответ #4 : 07/04/2017 00:34:59 »
Так вот я и не пойму как вевести ККМ из комы? АТОЛ55Ф не даёт не открыть не закрыть смену, выдаёт аппарат заблокирован вход в режим не возможен. При попытке закрыть смену в конце чека надпись "ОТЧЁТ О ЗАКРЫТИИ СМЕНЫ"- "ОПЕРАЦИЯ ОТМЕНЕНА"-"ОШИБКА ФН 235".  Тест подключения к ОФД проходит с ошибкой-"превыше лимит ответа от ОФД".
« Ответ #5 : 07/04/2017 00:37:11 »
ФН на комп - проверить. Наверняка менять по гарантии.
Тут с ФНом надо определиться - аппарат уже потом...
