Автор Тема: ШТРИХ-М-01Ф (48) ФН не отвечает  (Прочитано 7192 раз)
Новая касса ШТРИХ-М-01Ф №0143080006004006 работает в режиме без передачи данных.
периодически на команду закрытия чека выдаёт (48) ФН не отвечает.
сейчас стала почти на каждое закрытие чека выдавать эту ошибку.
пробовал несколько раз подряд давать команду закрытия чека - на 3-8 раз закрывает.
От версии драйвера не зависит, проверил на нескольких, сейчас стоит 4.13.0.562
Версия ПО С.1 17.03.2017 (с предыдущими то же самое было)
есть у кого идеи, что ещё проверить?
Форум штриха:
https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32265.msg139836#msg139836
https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32260.msg139842#msg139842
« Последнее редактирование: 08/04/2017 14:41:10 от Master X »
  • Похвалили: 2395 раз(а)
Re: (48) ФН не отвечает
« Ответ #1 : 06/04/2017 18:43:28 »
Значения тайм-аутов пробовал ? По питанию нормально напруга ?
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #2 : 06/04/2017 19:12:02 »
Попробуй поменять энергосбережение в 0 или в 1 (в зависимости что установлено), в первой таблице драйвера. У доработанных касс производства Штриха постоянные проблемы с питанием, хотя на 01Ф версиях (типа новых) я такого не встречал.
« Ответ #3 : 06/04/2017 20:27:11 »
таймаут 3000 в драйвере стоит, не влияет никак.
питание пока не проверили - они очень далеко от города. По TeamViewer только доступ.
хм, а как это влияет? Попробую, конечно.
upd: было 0, поставил 1.
наблюдаю
Оффлайн Winslov
Re: ШТРИХ-М-01Ф (48) ФН не отвечает
« Ответ #4 : 24/05/2017 20:37:18 »
Померяйте мультиметром, поступает ли питание на ФН 6 и 7 ножка слева от джампера XP14.Если напруга ниже 3.2 В то ФН не заработает. Ковырять надо плату.
