Главная категория > ОкаП
[Решения нет]ОКА-ПФ в ЭКРМ ОКА-П
(1/1)
otter:
Добрый день всем!
Сегодня по просьбе клиента пытался переделать кассу в ЭКРМ. Прошивки и документацию брал здесь: http://www.prosam.ru/?mod=machines&prod_id=22 и здесь: http://kkmvip.narod.ru/html/ekrmpk.html.
Плата 467414.066 , индикаторы светодиодные, ФП чистая, ОЗУ обнулено.
Суть проблемы: при установленном ПО для ЭКРМ не работает двигатель ПУ. ??? ??? ???
 На промотку не реагирует. Печатающая головка работает, т.к. если бумагу потянуть вручную, то информация видно, печатается.
Если вернуть всё в "зад", т.е. снова поставить ПО ОКА-ПФ, то всё работает без проблем.
Если кто сталкивался с переделкой и наступал на эти грабли, подскажите пожалуйста, как победили?
С уважением!!!
otter:
Обратился в техподдержку ОКИ.
Получил такой ответ:
  "Программа , установленная на сайтах prosam.ru и kkmvip.ru для ЭКРМ ОКА-П  для доработки Ока ПК плата 090.
Платы 066 и 090 отличаются именно сигналами управления принтером.
Высылаю Вам обе программы и для 066 и 090 плат.
На http://www.kkmvip.narod.ru/html/ekrmpk.html я выложила обе программы.
Еремеева Г.Н."
Т.ч. здесь: http://www.kkmvip.narod.ru/html/ekrmpk.html
 есть уже ПО и для 090, и для 066 платы.
Но счастья всё равно не получилось >:( :-[ ???
Двигатель заработал, но головка ПУ стала полосить (4 полосы: 2 справа и 2 слева). В средней части вообще пропечатки нет.
Вернул снова ПО для ОКА-ПФ - всё правильно работает: и двигатель, и головка ПУ.
Что-то у них не правильно с управлением работы головки. ???
Вот сижу и жду ответа снова от техподдержки. :)
Неужели я первый, кто с этим столкнулся? ???
Славик:
--- Цитировать ---Неужели я первый, кто с этим столкнулся?
--- Конец цитаты ---
Похоже, что да. Решится проблема - отпишись, будь добр.
otter:
Добрый день!!!
Как и попросили - отписываюсь.
У меня оказалась старая плата - ГНБК.467414.066 литера 8 (ККМ 2003 г.в. ???).
А ПО подходит только для более "свежих" плат - литера 10 и 11 (по заявленю техподдержки ПРОСАМ)
Т.ч. у меня ничего не получилось. :-[ :-[ :-[ Вернул ККМ клиенту.
Вот так то :)
Навигация
Думаю...
Перейти к полной версии
