Автор Тема: [Решения нет]ОКА-ПФ в ЭКРМ ОКА-П  (Прочитано 3348 раз)
Онлайн otter
  • ICQ 288705676
    • ЦТО "ЭВМ-Комплекс"
Добрый день всем!
Сегодня по просьбе клиента пытался переделать кассу в ЭКРМ. Прошивки и документацию брал здесь: http://www.prosam.ru/?mod=machines&prod_id=22 и здесь: http://kkmvip.narod.ru/html/ekrmpk.html.
Плата 467414.066 , индикаторы светодиодные, ФП чистая, ОЗУ обнулено.
Суть проблемы: при установленном ПО для ЭКРМ не работает двигатель ПУ. ??? ??? ???
 На промотку не реагирует. Печатающая головка работает, т.к. если бумагу потянуть вручную, то информация видно, печатается.
Если вернуть всё в "зад", т.е. снова поставить ПО ОКА-ПФ, то всё работает без проблем.
Если кто сталкивался с переделкой и наступал на эти грабли, подскажите пожалуйста, как победили?
С уважением!!!
« Последнее редактирование: 06/09/2014 03:35:43 от Master X »
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Онлайн otter
  • ICQ 288705676
Re: Доработка ККМ ОКА-ПФ в ЭКРМ ОКА-П
« Ответ #1 : 17/06/2010 16:38:35 »
Обратился в техподдержку ОКИ.
Получил такой ответ:
  "Программа , установленная на сайтах prosam.ru и kkmvip.ru для ЭКРМ ОКА-П  для доработки Ока ПК плата 090.
Платы 066 и 090 отличаются именно сигналами управления принтером.
Высылаю Вам обе программы и для 066 и 090 плат.
На http://www.kkmvip.narod.ru/html/ekrmpk.html я выложила обе программы.
Еремеева Г.Н."
Т.ч. здесь: http://www.kkmvip.narod.ru/html/ekrmpk.html
 есть уже ПО и для 090, и для 066 платы.
Но счастья всё равно не получилось >:( :-[ ???
Двигатель заработал, но головка ПУ стала полосить (4 полосы: 2 справа и 2 слева). В средней части вообще пропечатки нет.
Вернул снова ПО для ОКА-ПФ - всё правильно работает: и двигатель, и головка ПУ.
Что-то у них не правильно с управлением работы головки. ???
Вот сижу и жду ответа снова от техподдержки. :)
Неужели я первый, кто с этим столкнулся? ???
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #2 : 18/06/2010 06:46:37 »
Похоже, что да. Решится проблема - отпишись, будь добр.
Онлайн otter
  • ICQ 288705676
« Ответ #3 : 21/06/2010 18:56:13 »
Добрый день!!!
Как и попросили - отписываюсь.
У меня оказалась старая плата - ГНБК.467414.066 литера 8 (ККМ 2003 г.в. ???).
А ПО подходит только для более "свежих" плат - литера 10 и 11 (по заявленю техподдержки ПРОСАМ)
Т.ч. у меня ничего не получилось. :-[ :-[ :-[ Вернул ККМ клиенту.
Вот так то :)
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
