Автор Тема: ЭЛВЕС-МФ 1.02RU-обзор, замечания, опыт  (Прочитано 22702 раз)
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
Принципиальные отличия от 0966 есть? Кассиры смогут работать, или потребуется переобучение? Может кто уже опробовал.
- добавлены отчеты по смене, по секциям, по кассирам; - для ИП по пиву, да и не только, вещь нужная, значит надо бы обновить прошивку. Но 0966 устаканилась, уже проверенная - в отличии 0973 - мимолетной, а тут как? лишь бы "детских" глюков не было, не обкатанная.
Для кассира разницы нет.
А вот настройки надо не прозевать.
Кстати если эти кассиры уже работают, и всех все устраивает- зачем версию менять? Перешивать если уж будет необходимость.
Да я тоже своим мехам сказал -перешивать по мере необходимости.
Все новые будут уже с 1230 отгружаться.
Оффлайн Kofein
Вопрос еще и с доп. настройками - отправлять адрес не отправлять, печатать не печатать например место расчета ? Оставлять по умолчанию  ? Или же пусть отправляет все что можно (ИНН продавца например можно программировать, а можно и пропустить)? Большой выбор не всегда на пользу) но и после 1 июля не хочется бегать и дополнительно программировать необходимые реквизиты. кто как поступает?
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
Мне не нравится идея мне кассира в принципе. Хз. Ну для ИП зададим ИНН ИП, допустим. Проблемы с вай фай на этой прошивке сохранились?
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
HK, а что за проблема с вай фай? у меня всё пашет нормально...
Оффлайн HK
Не уверен, что проблема именно с вай фае в аппарате. Только один элвес поставили клиенту. такая себе выборка). У себя тестили, нормально к вафле подключился. У клиента на точку ставим - не ловит. подходим прям к роутеру - начинает ловить. Причем непосредственно на точке у меня и у клиента телефоны ловят нормально, проблем нет. Хз.
- Нет.
Оффлайн EvgenyMSK
Т11Р1П6 - "Адрес расчета" стал 64 символа, вместо 32 - штрих услышал наши молитвы  ;D
Оффлайн odissey
Я бы не сказал, что это панацея. Нужно бы всё равно больше.
Ага, мне в Вико говорили что адрес и кассиров увеличивать вообще не собираются, мол прописывайте в заголовке или ставте УМку, видимо достали все таки их.
Re: ЭЛВЕС-МФ 1.02RU-обзор, замечания, опыт
« Ответ #10 : 06/04/2017 13:21:28 »
На мой взгляд все нормально. ОФД как я понял, все эти параметры совсем необязательны. Для порядка можно передать владельца и адрес. На печать только сайт ФНС. ИНН продавца вообще забивать только если владелец попросит. Какой ИНН у кассира на предприятии? Да и ИП почти все продавцов не оформляют... А что у нас с 1 июля меняется с настройками?
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #11 : 06/04/2017 18:19:19 »
Тестирую Элвес-МФ с прошивкой 1.02.1230 с МГМ. Все нормально, Х-отчеты работают, чеки в тестовый кабинет улетают. Иногда при передаче чеков бывает ошибка Е-48, помогает сброс и повторная отправка. Не понял почему не работают накопительные итоги. При каждом закрытии смены накопительный итог был равен сменному. Потом открыл смену и закрыл не пробивая чеков, появилась сумма в накопительном итоге. При последующих пробитиях чеков и закрытиях смены сумма в накопительном итоге стала меняться хаотично, не поддаваясь ни какой математике.
« Ответ #12 : 06/04/2017 18:30:49 »
Нарыл один косяк
пока кассу не зафискалиш -не поменять дату!! то у неё ИНН пользователя неверный, ладно отключаем.
Тогда ошибка РНМ вылазит.
Короче дату только пенцетированием можно переставить.
« Ответ #13 : 06/04/2017 22:17:43 »
Kofein,
Michael подраздел "ЭЛВЕС-МФ БЕЗ УМ" сделал чтоб в одну кучу не постили, не судьба...
« Ответ #14 : 06/04/2017 22:44:42 »
Вообще кто это должен делать ? Мастер АСЦ ? За бесплатно ? Да нафига такие заморочки . Пусть об этом думают ГП и сами тэстируют . Извините , но наболело , сегодня целый день торчал со штрихами М01ф и М02ф , то отрезчик строчит как пулемёт , то Х- отчёт не снимает ,а только пикнет и ошибок нет . Никакие новые прошивки не помогают .
« Ответ #15 : 06/04/2017 22:54:56 »
Нарыл один косяк
Эти косяки с датой и на 973-й были (может и раньше, не помню). А сбой часов, вроде как, можно не "пинцетом" делать, а просто отключить аккум без БП. Но сути это не меняет, все равно курочить кассу приходится, что неудобно.
Это сообщение считают полезным: cesav2007, okas, PuRGen, coldkomi, pletenb, zxcv
« Ответ #17 : 06/04/2017 23:38:07 »
Проверьте пожалуйста работу накопительных итогов в отчете закрытия смены. У меня при тестировании с МГМ ФН-1 накопительные итоги нормально не работают.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #18 : 06/04/2017 23:42:08 »
Насколько я понял - они не предусмотрены.
Оффлайн but
« Ответ #19 : 07/04/2017 00:04:35 »
Подготовил сегодня элвес с этой прошивкой, почитал, теперь думаю, стоит ли фискалить с ней аппарат...
Потом по заявкам кататься?! То что х- отчет сделали это хорошо, еще бы на нефискальной можно было бы что то пробить...А то обучать на боевом аппарате не феншуй...
Оффлайн Валера PRO
« Ответ #20 : 07/04/2017 00:20:08 »
В Прошивке много полезного: Статический IP на WI-FI, Три точки доступа WI-FI прописываются с автоматическим подключением любой из прописанных.
« Ответ #21 : 07/04/2017 00:27:20 »
мда чёт тут с накопительными итогами явно не так...
« Ответ #22 : 07/04/2017 01:13:51 »
Уважаемый chellenger, "забабахайте" краткую инструкцию для кассира. У вас очень красиво получается. Сегодня сел за комп, чтобы хоть что-то отдаленно похожее на инструкцию сделать, а муза так и не пришла. Какой-то один сплошной текст получается.
« Ответ #23 : 07/04/2017 01:38:06 »
У меня даже с одной операцией приход и то накопительные итоги гуляют сами по себе.
« Ответ #24 : 07/04/2017 01:38:52 »
Верите или нет, но такая задача уже стоит и причём возможно завтра.
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #25 : 07/04/2017 13:13:26 »
краткая инструкция на Элвес МФ. запрограммированы с автоматическим входом в режим регистрации с расширенными правами кассира (на закрытие смены). Для версии 966. Есть еще инструкци ина АМС и Пионер
Это сообщение считают полезным: Master X, novan, Димитрий, zxcv
Оффлайн ВикторR
« Ответ #26 : 07/04/2017 13:24:50 »
а где хоть в новой версии посмотреть как чеки расхода то оформляются? Очень понравились изменения. Уже 2 кассы с 1.02 прошивкой зафискалили. А вот что новго для кассира не найду... Хотя надо, есть одна касса которая на приеме металлолома будет работать
Это сообщение считают полезным: papa260360
« Ответ #27 : 07/04/2017 13:52:32 »
Мою инструкцию читали?
« Ответ #28 : 07/04/2017 15:22:18 »
бывает ошибка Е-48
Тоже через чек вылазит, накопительный итог не суммирует отчёты (может только на МГН?).Странно , нельзя снять отчёт по реализованным товарам (по кодам), раньше по 4 снималось.
Оффлайн ВикторR
« Ответ #29 : 07/04/2017 16:09:11 »
Опа... а я думал там не инструкция а прошивка с описанием. Спасибо, все классно
« Ответ #30 : 07/04/2017 18:03:47 »
Не успеет он их писать... Пока мы 1230 тестируем , уже 1231 положили!
« Ответ #31 : 07/04/2017 18:20:45 »
hamop, глобальных изменений там не будет. по этому свежая инструкция для кассира
нате!
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=3430
« Последнее редактирование: 07/04/2017 21:54:33 от chellenger »
Это сообщение считают полезным: aleks77k, Master X, hamop, coldkomi, pletenb, mrrom, Valerij
« Ответ #32 : 07/04/2017 18:31:13 »
chellenger, отчёт по продажам товаров по кодам там нет?
Это сообщение считают полезным: papa260360, Valerij
« Ответ #33 : 07/04/2017 18:32:28 »
hamop,
по кодам и налогам отчётов нет
есть обычный Х-отчёт
по секциям
по кассирам
по операционным регистрам
« Ответ #34 : 07/04/2017 18:42:35 »
ИКСерово...
Оффлайн valekk
« Ответ #35 : 07/04/2017 18:53:25 »
поясните это прошивка на ккт от вико без ум на 966 можно лить.
« Ответ #36 : 07/04/2017 18:57:59 »
valekk, да это оф прошивка. Заливай.
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #37 : 07/04/2017 19:02:42 »
Здравствуйте!
Имеются 6 Элвесок, без УМ, с Wi-Fi, с прошивками 966, все подключены к Первому ОФД. Чеки передаются только в момент включения, и то не всегда...
2 Элвески перепрошили с 966 на 1230. Чуда не случилось - чеки передаются всё так же отвратно... Может, у кого есть решение проблемы? Или задайте, пожалуйста, хотя бы направление поиска решения проблемы...
Спасибо!
P.S. ...складывается впечатление, что ПО ждет ответа с сервера ОФД, и, не получив его, отрубает вайфай... Насовсем...
« Ответ #38 : 07/04/2017 19:09:34 »
ALEX_SHU,
Если роутеры разные - поменять ОФД.
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #39 : 07/04/2017 19:13:47 »
Разные... Т.е. отнять оплаченные 3 тыщи у одного ОФД и заплатить их другому?
Оффлайн Gro$$
« Ответ #40 : 07/04/2017 19:38:06 »
Народ у нас купили это чудо, по другому у меня не поворачивается сказать да и не хочу. Кароче прошивка 960 мне стремно её прошивать по причине  косяков  почитал всю ветку, но не заметил ни у кого не было такого что СНО печатает ОБЩАЯ хотя стоит ЕНВД и регистрация прошла как ЕНВД. И исправит прошивка эти косяки или нет. Я так понимаю сначала нужно поставить 966, а только потом 1230.
« Ответ #41 : 07/04/2017 19:42:51 »
Gro$$,
1. ставьте сразу 1231, настройки можно не сохранять, один фиг всё переделывать!
Базу сохраните перед прошивкой если таковая есть!!!
2. про СНО и ставки НДС -учите мат часть!!!
СНО задаётся каждому кассиру отдельно!!!
ставка НДС каждому отделу отдельно.
Всё это не имеет никакого отношения к параметрам регистрации кассы!!!
читаем инструкцию!
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=3427
« Последнее редактирование: 07/04/2017 21:50:53 от chellenger »
« Ответ #42 : 07/04/2017 20:04:03 »
В прошивке 1231 косяк с накопительными итогами остался.
« Ответ #43 : 07/04/2017 20:05:07 »
Нет доступа в ФА ---не моя проблема
Когда не было доступа у меня, по прямой ссылке всё равно заходил в ФА. Грохай и ссылку...
« Ответ #44 : 07/04/2017 20:11:47 »
hamop, ссылка не открывается просит авторизацию так, что это не вопрос. Кроме того она не прямо на файл.
А вот картинки доступны всем кто сюда прошел.
Оффлайн ВикторR
« Ответ #45 : 07/04/2017 20:26:48 »
нате!
А разве по светодиодам что то поменялось? На МК было так: Горит зеленый - идет непосредственно процесс зарядки. Если не горит то может быть просто полностью заряжен аккумулятор. Моргает красный - разряд аккумулятора. Горит красный - критический разряд аккумулятора.
« Ответ #46 : 07/04/2017 20:42:45 »
ВикторR, тут может я не прав.
хотя у меня всё время горит зелёный когда аппарат включен (даже если в слипе)
« Ответ #47 : 07/04/2017 21:03:48 »
Мужики напишите как правильно дополню инструкцию кассира и может ещё что добавить нежно?
Оффлайн ВикторR
« Ответ #48 : 07/04/2017 21:15:39 »
Я вот так исправил свою инструкцию для кассиров на версию 1.02.
Это сообщение считают полезным: novan
« Ответ #49 : 07/04/2017 21:55:26 »
Инструкцию кассира то не все могут скачать с ФА
По этому прицепляю в виде файла.
Она ж для кассиров, ничего секретного в ней нет.
« Ответ #50 : 07/04/2017 23:04:49 »
Получено от штриха.
Прошивка 1245!
- исправлена ошибка накопительных итогов;
- добавлен код ошибки 47 – Сервер закрыл соединение;
- в режиме ВЫБОР нажатие клавиши «>» - печать текущих даты и времени из ФН;
- в режиме ВЫБОР нажатие клавиши «<» - показывает кол-во неотправленных сообщений;
- исправлен баг перепечатывания чека при отсутствии бумаги;
- добавлена возможность подключения к сети Wi-Fi без пароля (поле с паролем все пробелы).
Подробности в понедельник или в воскресенье.
« Последнее редактирование: 07/04/2017 23:36:53 от chellenger »
« Ответ #51 : 07/04/2017 23:11:14 »
сцуко - 2 часа с 1230 убил. Такими темпами версии, что всем клиентам пора  шнурок давать и гипер ставить. >:D
« Ответ #52 : 07/04/2017 23:11:23 »
chellenger Вы считаете, что можно использовать Элвес-МФ с прошивкой 1231?
Накопительные итоги никого не волнуют?
« Ответ #53 : 07/04/2017 23:14:38 »
Niro, а кому они нужны то? Журнал кассира больше не требуют. Так для личного удовольствия?
« Ответ #54 : 07/04/2017 23:17:42 »
1245 доступна в ФА
« Ответ #55 : 07/04/2017 23:17:53 »
Если они есть, должны работать правильно. Если не работают правильно, лучше уберите.
« Ответ #56 : 07/04/2017 23:20:05 »
1245 доступна в ФА
Спасибо. Буду на работе, проверю.
« Ответ #57 : 07/04/2017 23:22:01 »
Я сейчас на работе, но у нас уже отмечание ДР пошло
 Возможно в воскресенье потестирую.
« Ответ #58 : 07/04/2017 23:26:03 »
отмечание ДР
Самое время для тестирования  :P
Оффлайн ВикторR
« Ответ #59 : 07/04/2017 23:30:59 »
chellenger, Так все таки на эти Элвесы без УМа также штрих сам прошивки пишет?
« Ответ #60 : 07/04/2017 23:40:21 »
А какая блин разница? ВИКО 10-ть раз НЕ афелирован к штрих.... ну прям как измеритель...
Оффлайн Gro$$
« Ответ #61 : 08/04/2017 03:20:34 »
Gro$$,
читаем инструкцию!
Так то оно так только про СНО прочитал все что можно и поставил и кассира и секцию и в настройках, а один фиг печатает ОБЩАЯ.
Еще вопрос аппарат зарегистрирован как встанет прошивка? нужно все параметры заново вбить или есть подводные камни?
Оффлайн ВикторR
« Ответ #62 : 08/04/2017 03:32:04 »
Gro$$,
читаем инструкцию!
сохраняешь таблицы, заливаешь прошивку, записываешь таблицы, добавляешь нужные значения которых не было в предыдущей версии. Естественно все это при закрытой смене. Раньше все из ЭКЛЗ восстанавливалось при техобнулении при открытой смене. Теперь восстанавливать неоткуда. А с СНО кассиров разберись, согласно какой таблички ты что программируешь. все там должно быть верно
Оффлайн ВикторR
« Ответ #63 : 09/04/2017 00:18:43 »
страничку из инструкции на МФ по поводу зарядки аккумулятора закинул.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #64 : 09/04/2017 00:23:08 »
я полазил по форумам пишут что периодически выскакивает такой баг.
« Ответ #65 : 09/04/2017 16:13:22 »
Какой баг!? Поставь 3 - будет ЕНВД. ???
« Ответ #66 : 09/04/2017 18:45:20 »
Gro$$,  отлично. А на какого кассира то поставил тип сно? Типовая ошибка механика. Систему поставил на первого кассира а заходиш по паролю 30. Т.е. 4-го или 8-го кассира, в зависимости от прошивки.
« Ответ #67 : 10/04/2017 13:16:21 »
Потестировал с прошивкой 1245. Полет нормальный, похоже можно шить клиентам.
« Ответ #68 : 10/04/2017 14:26:43 »
chellenger,
Попробовал на кассе с МГМ, перешил с 1231 на 1245. После сделал иницилизацию таблиц - ИНН и регистрация слетела!? У тебя так же?
« Ответ #69 : 10/04/2017 14:39:29 »
Перешил с 1231 на 1245 и продолжил работу без обнуления и инициализации. Накопительный итог начал работать, остальные функции то-же работают. Чеки с МГМ ФН в тестовый кабинет улетают.
« Ответ #70 : 10/04/2017 14:47:45 »
Niro, а сделай инницилизацию таблиц.
« Ответ #71 : 10/04/2017 14:50:57 »
chellenger,
Так оно и должно слететь, но только в таблицах, МГМ то при этом не стирается, ФН само собой стереть нельзя, или мы про это не знаем...
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #72 : 10/04/2017 15:12:33 »
Всем доброго!
Такой вопрос... Прошивка 966, СНО Упрощенка Доход. В таблице кассиров ВСЕМ кассирам ставим 1 (упрощенка доход), но в чеке печатает все равно Общую СНО... Что не так делаем?
« Ответ #73 : 10/04/2017 15:24:47 »
ALEX_SHU, читать выше.
« Ответ #74 : 10/04/2017 16:25:19 »
Всем доброго!
прошивка у вас ниже чем 0966
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #75 : 10/04/2017 17:02:00 »
Прошивали 966, бутлоадер 905...
« Ответ #76 : 10/04/2017 17:40:01 »
При регистрации не тот СНО указали... а на СНО кассира пофиг типо. делай перерегистрацию.
« Ответ #77 : 10/04/2017 18:26:15 »
Прошивали 966
А зачем? Уже 1245
Оффлайн maxwe[[
« Ответ #78 : 10/04/2017 23:42:49 »
Коллеги а у меня проблемы с интерфейсными платами, никто не считал прошивку  с DD2 ? Попробовал 1245 ну все работает. Один модуль работает только WiFi, второй только COM. Завтра попробую третий. одним программирую, другим подключаюсь.
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 314 раз(а)
« Ответ #79 : 11/04/2017 00:21:39 »
1245 доступна в ФА
changelog?
« Ответ #80 : 11/04/2017 01:32:55 »
бери от 1231 + чуток тут на форуме отдельно в дополнение
« Ответ #81 : 11/04/2017 14:41:12 »
где 1245 лежит ? Дайте ссылочку плиз.
« Ответ #82 : 11/04/2017 15:14:24 »
В файловом архиве, куда у вас доступа нет.
Вопрос к остальным?:
Стоит ли выложить открыто данную версию до появления оной на самом штрихе?
« Ответ #83 : 11/04/2017 19:39:07 »
chellenger В 1245 настойки без изменений остались? Не было никакого описания?
« Ответ #84 : 11/04/2017 19:42:42 »
Max001,
- в режиме ВЫБОР нажатие клавиши «>» - печать текущих даты и времени из ФН (последнего документа);
Это сообщение считают полезным: mamai, zxcv, DYV
« Ответ #85 : 12/04/2017 01:57:02 »
В соответсвующий подраздел!!
