Автор Тема: Citizen CMB1000 Type II и ОСМП Qiwi  (Прочитано 35288 раз)
Оффлайн mehkkt
« : 16/06/2010 15:51:15 »
Citizen CMB1000 Type II VS cbm1000 II и ОСМП Qiwi ПРАВИЛА НАЗВАНИЯ ТЕМ!!!
проблема в следующем: клиент купил б/у терем с принтером cbm1000 II, работал терем под другой платежной системой (не знаю какой) сейчас работает под Qiwi. При проведении платежа принтер или печатает медленно медленно квиток или печатает различные знаки и выдает длинную "портянку" ленты (зависит от настройки скорости обмена). Дрова переставлял, со скоростями порта играл, в свойствах ярлыка maratl.exe параметры принтера прописывал, что только не делал, без толку.  ??? может попробовать сам принтер прошить? кто сталкивался?
« Последнее редактирование: 18/06/2010 03:09:18 от Master X »
Re: Citizen CMB1000 Type II и ОСМП Qiwi
« Ответ #1 : 18/06/2010 03:26:51 »
КАК МОЖНО ИЗМЕНИТЬ СКОРОСТЬ ОБМЕНА В МАРАТЛЕ???
Электроника - наука о контактах! (С)
Разъёмы как? (механический износ проводов, грязь, окисления итп) Плата интерфейса и "мозги" принтера как? Состояние платы БлокаЦентральноУстройства?
Прицепить к другому компу? НОВОЕ ПО ftp://update1.osmp.ru/ , Лог?
ЗЫ: ПЕРЕД ТЕМ КАК ШИТЬ!!!
Ну и домыслы...  https://kkmcom.ru/forum/index.php/topic,731.0.html От чего умер?
« Последнее редактирование: 18/06/2010 03:39:48 от Master X »
Оффлайн mehkkt
« Ответ #2 : 18/06/2010 10:57:16 »
сори за каламбур :) имел в виду скорость порта.
Решил проблему, удалив все принтера из системы, принтер не прошивал. При загрузке maratl сам определил принтер (в свойствах ярлыка maratl прописал -PrtWin), потестил принтер и всё стало норм. Получается драйвер есть в маратл и ставить дров не надо.
p.s. правил форума постараюсь придерживаться ;)
  • Похвалили: 1533 раз(а)
« Ответ #3 : 27/12/2014 23:26:15 »
 Немного в оффтоп . Прикупил на новый год тритона с переходником под 48-ые флеши и начал
 развлекаться . Плат 1000-ых целый ящик - в свое время покупали принтера и переделывали под
 Штрих . Сдул флеш на пробу - полный дамп в прицепе .
Может пригодится кому . Попадались два варианта - часть флеш AMIC остальные  Фуджицу
