Автор Тема: ЭВОТОР СТ2ф испортили ФН  (Прочитано 5643 раз)
Оффлайн KAM
« : 03/04/2017 19:57:36 »
Как правильно повторить регистрацию с новым ФН?
Регистрация не прошла в ФНС из-за неверно введенных  данных в аппарат.
По инструкциям на Эвотор не можем понять, как правильно провести процедуру.
Re: ЭВОТОР СТ2ф испортили ФН
« Ответ #1 : 03/04/2017 20:06:59 »
Вставляешь новый ФН, забиваешь все данные, на экране отобразятся все данные которые запишутся в ФН их надо сверить с заявлением, нажимаешь "завершить регистрацию"(точно не помню), Эвотор изрыгает отчет о регистрации который надо закинуть на nalog.ru, алес.
Это сообщение считают полезным: KAM
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #2 : 03/04/2017 21:15:40 »
Как я понимаю теперь уже регистрация не доступна, только перерегистрация - а пройдет ли она если регистрация не закончена?
Правильно имхо нулировать ФР, ставить новый ФН и заново фискализация.
Оффлайн KAM
« Ответ #3 : 04/04/2017 00:00:21 »
Вот, вот. Дилемма.
Аппарат считает, что регистрация завершена и теперь доступна только перерегистрация:
Закрыть архив ФН, потом смена реквизитов пользователя  , т.д. по инструкции. Не пробовали.
Занулить попробовали ( МГМ на всякий случай воткнули) , что-то не занулилось с первого раза ничего. Завтра продолжим. Рег номер уже получен.
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #4 : 04/04/2017 00:35:41 »
У вас не завершена регистрация, поэтому в кассе нельзя делать перерегистрации. Завершение регистрации возможно только по фд N1, поэтому только полное обнуление. И новый рег.номер должен быть на новую регистрацию.
« Ответ #5 : 04/04/2017 01:20:24 »
Когда вставляешь новый ФН, какой номер ФД в нем будет первый?
Оффлайн KAM
« Ответ #6 : 04/04/2017 01:45:17 »
Да, кажется более логичным путь - вернуть аппарат в состояние исходное.
Регистрация не завершена по фд1, но касса этого не знает, она этот фд1 выдала..) готова к работе пишет.
Да, рег. номер получен на регистрацию. Будем нулить.
Оффлайн alcohelp
« Ответ #7 : 04/04/2017 02:14:22 »
Первый то он первый, но перерегистрация в кассе! А там хз что получится с завершением. Слава богу, лишен опыта досрочных замен фн.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #8 : 04/04/2017 16:35:37 »
Нуление кассы только через разборку со вскрытием пломб - нужно переключатель выставлять! вообще нужно быть аккуратным - в случае если у фр слетит чтото в мозгах то восстановление только через подключение фр-а к большому компу через переходник, тк планшет ничего не умеет.
Оффлайн KAM
« Ответ #9 : 04/04/2017 17:08:16 »
Обнулили. Вернулась в исходное с новым фн. Зарегистрировали.
ПС Получилось без компа.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #10 : 04/04/2017 18:06:03 »
Если обнуление делается корректно то разумеется без компа. Просто у нас при обнулении видимо пропал контакт на батарейке и касса не провела обнуление и вообще зависла, на джамперы не реагировала, ФР писал нужно обнуление и все. Вылечилось только с помощью атоловских дров при подключении к большому компу.
Оффлайн DmitryS
« Ответ #11 : 30/06/2017 02:57:08 »
А переходник у вас откуда?
