Автор Тема: КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ЧПМ МЕРКУРИЙ 130 ЧЕРЕЗ USB К НОУТБУКУ???  (Прочитано 6363 раз)
Оффлайн letters4vea
ГОСПОДА,УМЕЛЬЦЫ! ПОДСКАЖИТЕ, КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ЧПМ МЕРКУРИЙ 130 ЧЕРЕЗ USB К НОУТБУКУ??? ??? ??? ??? ??? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
  • Похвалили: 81 раз(а)
Во первых нужно CAPSLOCK вырубить - читать больно.
Во вторых купить USB-COM переходник, поставить под него дрова - появится в системе COM-порт и попытаться коннектиться через этот "виртуальный" COM-порт...
Оффлайн letters4vea
Спасибо ;)!Переходник купил неделю назад. Пытался законнектиться через него, комп не видит ЧПМ.  Попробую найти дрова под него.Если не сложно можете подсказать где их качать?
Оффлайн МПК
Пробовал три разных -нет связи((((
После подключения в системе появился COM-порт?
Большинство переходников сделаны на TFTDI - драйверов полно. В крайнем случае поискать дрова по VendorId и DeviceID. Это если нет виртуального COM-порта...
« Последнее редактирование: 20/06/2010 20:03:27 от drfaust »
  • Похвалили: 125 раз(а)
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=214386
В прицепе - исправление скорости переходников под скорость ЭБУ автомобиля.
Да, забыл добавить - касается всякого оборудования цепляемого в ЮСБ (переходники, ФеликсРК, сканеры)
Диспетчер устройств-Контроллеры ЮСБ- Корневой ЮСБ концетратор - в свойствах снимите галочку "Разрешить отключение устройства для экономии питания"
« Последнее редактирование: 21/06/2010 13:10:41 от Bit »
  • Похвалили: 95 раз(а)
К какому ноуту цепляешь. У меня была такая проблема с Samsung-ами. Те упорно не давали коннект через переходник COM-USB.
Оффлайн Alex_Dr.
один из распространёных адаптеров на мс pl2303 дрова под ХР вкладываю
Онлайн сандр
Проще воспользоваться проверенным адаптером от инкотекса или собрать самому.
  • Похвалили: 47 раз(а)
Вовремя подняли тему. Вчера только с Нонстопом выяснили, что это самый простой и недорогой вариант переходника. А дрова брать с сайта производителя м/с или у Инкотекса свои какие есть?
Онлайн сандр
Онлайн сандр
ExpressCard RS-232 кто пользовался ? Какие результаты?
Оффлайн shipvsv
Обычный ком-порт, только бит-банг (ПониПрог) скорее всего работать не будет.
Оффлайн aek973
Я пользовался не для касс а для эбу. Всё зависит от реализации контроллёра и биоса ноутбука. Есть нотники где PCMCIA слоты полноценно обрабатываются на уровне биос как всеравно что было бы pci там работает без проблем. Если биос самого контроллёра реализован полноценно. Но так не везде. Китайцы часто упрощают.... что можно сказать - Ляо устал - пробовать надо. На всякий случай - отрубите энергосберегающие режимы в биос компа ( и это есть не у всех). Как не странно но если реализация верная то они работают даже из под дос. У меня был девайс стандарта CardBus  это полноценный PCI.
