Автор Тема: АТОЛ 30Ф.Неизвестная ошибка  (Прочитано 2243 раз)
  • Похвалили: 1085 раз(а)
(-199) Неизвестная ошибка (неизвестная ошибка оборудования: 238d | 00EEh). Чё за хня? Кто знает?
Оффлайн СергейЧ
Re: АТОЛ 30Ф.Неизвестная ошибка
« Ответ #1 : 03/04/2017 14:45:36 »
В какой момент? Прошивка какая?
У меня на 22м Атоле было при попытке перерегистрации, полечилось прошивкой. Мне кажется про такую же ошибку на 30ке тоже видел тему - обновлять надо скорее всего.
« Ответ #2 : 03/04/2017 14:51:06 »
В момент пробития чека. Прошивка последняя.
« Ответ #3 : 03/04/2017 16:00:55 »
Решено.
"В данный момент имеется такая проблема . будет исправленна в следующих релизах драйвера. сейчас Вам необходимо с помощью Редактора таблиц, изменить параметр в Таблица2 Ряд1 Поле42 установить значение 20 " и поставить в таблицах СНО по умолчанию.
  • Похвалили: 316 раз(а)
« Ответ #4 : 04/04/2017 00:02:21 »
Можно и намного проще-до активизации фн, но после перепрошивки и техобнуления,  в закладке ПАРАМЕТРЫ, НАЛОГИ-надо выставить правильную систему налогообложения и усе ОК.Звонили в атол-это их совет, впрочем можно и через регистры-это одно и тоже.
Оффлайн Artem22
« Ответ #5 : 27/04/2017 02:11:19 »
подскажите, можно ли на АТОЛ 30Ф сделать тестовую продажу без ФН и как это сделать через ДОТ 8 ???
  • Похвалили: 2665 раз(а)
« Ответ #6 : 27/04/2017 02:51:20 »
Artem22, ну не будет он работать без ФН или МГМ
Оффлайн Беликов
« Ответ #7 : 27/04/2017 11:26:16 »
Режим ЕНВД, На прошивках 3689 реализован режим работы ЕНВД без применения блока фискальной памяти
Без фискализации при пробитии будет печататься сообщение о недействительности чека
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=189c614ed00d4c23&id=documents&resid=189C614ED00D4C23%21128&app=OneNote&authkey=!ABE4IM6eOvPtlrQ&&wd=target%28%2F%2FККТ.one%7C0cfcb821-c1cf-49b6-9703-f3669745626a%2FРежим%20ЕНВД%7C5e011973-19f4-4097-9d58-509b5b16cc4d%2F%29
