Автор Тема: Штрих-М-02Ф не получает IP по DHCP  (Прочитано 16872 раз)
Штрих-М-ПТК перешит в 02Ф. УМка обновлена.
Перелопатил все настройки уже. Ни в какую не хочет IPшник получать.
Прозвонил etherhet шнурок, перебрал переходник.
статус ФРа с таблицами во вложении
Где могла собака покопать?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Re: Штрих-М-02Ф не получает IP по DHCP
« Ответ #1 : 03/04/2017 13:34:13 »
Федя, у меня Минт говорит - что вложение бинарное ...
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #2 : 03/04/2017 13:34:48 »
Выставь статический IP и попробуй пропинговать, если не будет пинговаться , то скорее всего в УМке или не пропай или lan8728a дохлая.
Оффлайн sava631
« Ответ #3 : 03/04/2017 13:46:53 »
может поможет, 16 таблица, сохранил настройки с фискальника (штрих-ФР-01-ф) который получил ip по dhcp... попробуйте в 16той таблице, 2 ряд, указать значение 255. (мой тестовый фр после успешного получения меняет 2 ряда значение на 10)
Это сообщение считают полезным: Михаил069
Оффлайн Михаил069
« Ответ #4 : 03/04/2017 16:00:09 »
Да, у меня получилось подцепить по DHCP тоже только после установки статуса 10 в 16-й таблице, почему то.
« Ответ #5 : 03/04/2017 16:21:52 »
переходник LAN проверил? уже несколько попались. Поглубже воткнёшь, изогнёшь и держишь так - связь есть. Отпускаешь - пропадает.
Хоть его и перебирал, но всё же...
« Ответ #6 : 03/04/2017 16:34:58 »
расширение *.txt не поставил
« Ответ #7 : 03/04/2017 16:37:24 »
Втыкал без переходника - сразу хвостик.
« Ответ #8 : 03/04/2017 16:57:25 »
Блин. Подкинул второй УМ - то же самое
Теперь и статик IP прописал - не пингуется зараза
Оффлайн sava631
« Ответ #9 : 03/04/2017 17:06:18 »
Вообще заметил небольшую особенность: у меня начальный адрес пула (dhcp) с 50того, фр получает 53 ip (других клиентов dhcp нету), если указать начальный ip 60тый, то фискальник получает 63тий, с 70того - получает 73тий... Возможно это связано с моим роутером, но вдруг эта информация вам поможет...
« Ответ #10 : 03/04/2017 17:10:38 »
Поменял всё, кроме ФНа и матери. УМ, другая, шнурок, другой, со флешкой и без - не пингуется статик, и не получает по DHCP.
Может левую прошивку в УМку влили?
Перешил в УМке и бут и майн. То же самое. Лампа на УМке моргает.
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #11 : 03/04/2017 17:38:18 »
Проверить сейчас не на чем, но может в этом собака порылась:
ТАБЛИЦА 21. СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ. Рядов:1 Полей:9
 Ряд.Поле. Наименование:Значение
 01.03. Запуск TCP-сервера:0
По умолчанию там "1" стоит.
« Ответ #12 : 03/04/2017 17:41:17 »
Не - 0 стоит. Про эту фишку я знаю
Попробовал через вафлю. С СД карты судя по логу "Cjnected to AP point" последняя строка, подключение прошло.
При этом сетевые параметры и статус DHCP выставились в 255
А вот как это понять?
// Таблица 20, Статус обмена фн
// Номер таблицы,Ряд,Поле,Размер поля,Тип поля,Мин. значение, Макс.значение, Название,Значение
20,1,1,1,0,0,255,'Exchangestate','0'
20,1,2,1,0,0,255,'Readstate','0'
20,1,3,2,0,0,65535,'Numbermessages','0'
20,1,4,4,0,0,-1,'Numberfirstdocumentqueue','0'
20,1,5,32,1,0,-1,'Datetimefirstdocumentqueue',''
20,1,6,1,0,0,255,'Last 26h cmd answer code','0'
20,1,7,1,0,0,255,'Last ofd answer code','0'
20,1,8,64,1,0,255,'Log0','15:51:00: Стандартный сетевой интерфейс ETH'
20,1,9,64,1,0,255,'Log1','15:54:46: Получаю IP-адрес...'
20,1,10,64,1,0,255,'Log2',''
20,1,11,64,1,0,255,'Log3',''
20,1,12,64,1,0,255,'Log4',''
20,1,13,64,1,0,255,'Log5',''
20,1,14,64,1,0,255,'Log6',''
20,1,15,64,1,0,255,'Log7',''
20,1,16,64,1,0,255,'Log8',''
20,1,17,64,1,0,255,'Log9','Есть линк'
Т.е. сетевуха видит несущую, Получает адрес, и на этом всё. Сколько он может этот адрес получать?
А может фишка в том, что аппаратик нефискаленный?
З.Ы. Перелил основную прошивку УМа на более старую. Т.е. с 17.03.17 на 07.03.17 Результат тот же.
« Последнее редактирование: 03/04/2017 18:31:42 от drfaust »
« Ответ #13 : 03/04/2017 19:38:51 »
Собрал по быстрому Штрих лайт.
1. Да, "Запуск TCP-сервера" на получение айпи не влияет.
2. Мой аппарат тоже не захотел получать айпи и пиноваться со статикой. Но именно эту умку я использовал для диагностики на прошлой неделе и всё работало. Выключил, подёргал туды-сюды разъм сетевого хвоста на умке, включил - и айпишник получился, и пинг пошёл.
Что касается вафли - у нас проблемы были только из-за нашего сетевого оборудования - не хотел маршрутизатор айпишник давать.  Для диагностики использовал свой телефон в качестве точки доступа - умка цеплялась без проблем (причём, даже с отключенной антеной).
« Ответ #14 : 03/04/2017 19:42:09 »
P.S. нефискальность не влияет - пингуется и с МГМ и без него. Прошивка 07.03.17.
  • Похвалили: 1316 раз(а)
« Ответ #15 : 03/04/2017 20:10:54 »
Может в сети какой фильтр по МАС-адресу? Интересно как-то через драйвер умкин МАС можно глянуть?
« Ответ #16 : 03/04/2017 21:15:55 »
ТП сказала попробуй на других ФРах. Попробовал на такомже перешитом из АСПД Штрих-М-200 и из Штрих-М-ФР-К(который на обычной атмеге128). Результаты те же.
Естественно ТП сказала - что виновать ваш роутер  ::)
Ну и подтвердили независимость от фискализации, и что пинговаться он должен в любом случае.
Взял домой - сейчас буду дальше ковырять.
1. Смущает что так ведут себя оба УМа. Какова вероятность попадания на бракованную партию?
2. Нужна ли плата питалова для Штрих-М-ПТК, или возможно, нужны к-то доработки мат.платы?
« Ответ #17 : 03/04/2017 21:27:14 »
Твою маму за ногу. Дома IP ФР получил. Просто включил, скачал драйвер и проверил 16.1.2. ВСЁ. Ничего больше не делал. При этом шнурок до хаба - самоделка и длиннее чем на работе (там шнурок заводской)
Где-то пролетали фразы, что штрих с некоторыми роутерами "капризничает" (на работе он подключался к обычному DLinkовому хабу 16ти-портовику). И что теперь На точке перебирать хабы???
Пинг стабильный...
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Dr. Faust>ping -t 172.16.0.47
Обмен пакетами с 172.16.0.47 по с 32 байтами данных:
Ответ от 172.16.0.47: число байт=32 время=1мс TTL=255
Ответ от 172.16.0.47: число байт=32 время<1мс TTL=255
Статистика Ping для 172.16.0.47:
    Пакетов: отправлено = 49, получено = 49, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек
Control-C
^C
C:\Users\Dr. Faust>
« Ответ #18 : 04/04/2017 10:38:22 »
Коммутатор, с которым не дружит штрих - DES-1016D
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #19 : 04/04/2017 11:51:23 »
Добавлю - Allied telesis at-fs708le
Тоже не работает (проверено с Штрих-ФР-01Ф).
А через  D-Link DES-1008C - работает.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #20 : 04/04/2017 11:54:01 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,7134.msg65001.html#msg65001
https://www.ss-20.ru/index.php/topic,446.msg4365.html#msg4365
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #21 : 04/04/2017 12:17:40 »
Я пока не ставил доп питание ни разу (ибо нет питателей в первых комплектах), делаю по этому методу, работает, только там малость ошибочка - резак изначально на плате не 3,1 кОм, а 3,6 кОм... вместо него ставим 3,9 и напруга поднимается до 5,2 в. Клиенты не жаловались - говорят всё работает и чеки улетают
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #22 : 04/04/2017 13:07:09 »
Похоже УМ-ка не работает с гигабитными роутерами.
Оффлайн Garric
« Ответ #23 : 04/04/2017 13:47:07 »
Может в сети какой фильтр по МАС-адресу? Интересно как-то через драйвер умкин МАС можно глянуть?[/quot
Распечатать технологический чек, там есть MAC
« Ответ #24 : 04/04/2017 14:45:50 »
Тьфу, ты ё! А про это я совсем забыл - столкнулись с этим при самой первой доработке - в офисе гигибитный свитч и умка не подключалась. С тех пор подключаю через дополнительный хаб 10/100 на рабочем месте.
Оффлайн ArtK
« Ответ #25 : 04/04/2017 15:20:16 »
Не подтвержу, в офисе гигабитный длинк раздает, м02ф у меня первый раз долго не мог получить адрес, после нескольких вкл\выкл подхватил.
« Ответ #26 : 04/04/2017 15:37:22 »
У меня даже линк на умке не загорается при подключении к Гбит.
« Ответ #27 : 04/04/2017 17:49:57 »
ну так они же на 10МБит работают.
в Гигабитных, похоже, поддержки 10-ки не оставили...
« Ответ #28 : 04/04/2017 22:04:59 »
DES-1005C(ма-а-а-аленькая такая белая коробочка) тоже пашет без проблем.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #29 : 05/04/2017 00:49:02 »
Подавляющее большинство гигабитных замечательно пашет на 10 мегабит.
Вот если где-то в настройках отключить 10 мегабит то работать не будет...
Оффлайн Dryles
« Ответ #30 : 07/04/2017 04:05:08 »
Тоже столкнулся :штрих ФР01ф  по  DHCP не получает IP, про сканировал сеть обнаружил в сети карточку с таким же MAC, но 90:A1......   и 90:а1  ......(полностью аналогичный адрес,но малые и большие буквы)
Поставил статич ФР пингуется , но в ОФД не отправляет.
Через RNDIS улетают.
Через сетевое подключение в офисе и на точке у соседей выгружает, а у клиента нет.
В роуторе нет фильтраций по MAC и т.д, другие устр-ва спокойно подключаются и т.д.
Может быть проблема  из-за конфликта MAC адресов?
« Ответ #31 : 07/04/2017 04:34:55 »
Dryles, очень может быть.
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #32 : 07/04/2017 13:09:07 »
У штрихов часто бывают одинаковые MAC, по крайней мере так на чеке прогона.
« Ответ #33 : 07/04/2017 18:09:54 »
Dryles,
регистр букв не влияет на мак
если цифры/буквы одинаковые значит мак одинаковые
Оффлайн SergL
« Ответ #34 : 07/04/2017 18:20:16 »
MAC вычисляется из заводского номера. Пока номер не введен маки будут одинаковые.
« Ответ #35 : 12/04/2017 20:47:47 »
Тоже было дело, не подхватывал IP автоматом. При чем сделали кабель для этих целей, но первый и единственный раз по нему был получен IP, но потом как только не танцевали с бубном, IP так и не удалось получить. Затем выткнули кабель из пк и подключили к штриху и проблема решилась. Хотя периодически тупит и бывает не получает IP. Лечится выкл/вкл и так пока не получит, хотя у клиентов с этим проблем нет. Скорее проблема в сети.
