Автор Тема: Элвес МФ еще раз про налоги  (Прочитано 3740 раз)
Оффлайн Алексей73
У клиента Доход-расход. Таблица 11 в ФН записали сно 4. Название секции не используется табл.2 15=0. Кассиры сно=3. На чеке пишет СНО Доход-расход, ниже итога сумма без НДС. ОФД Платформа. Чек приходит. Проверяю чек - сно общая.доход. Такая сно соответствует 3-ке в таблице 11 согласно маскам на сайте штриха https://exam.shtrih-m-partners.ru/assets/materials/maski_i_rezhimy.pdf Криво в ОФД или в кассе?
  • Похвалили: 2667 раз(а)
Re: Элвес МФ еще раз про налоги
« Ответ #1 : 02/04/2017 16:34:33 »
Таблица 11 не имеет отношения к чекам. СНО задаётся на кассира, ставка НДС на отдел.
Оффлайн Алексей73
« Ответ #2 : 02/04/2017 18:32:18 »
Так я и говорю. Кассир - сно 3 (доход- расход), секция - 0 (без ндс). Что на чеке и написано. Похоже что эта тройка попадает к офд-ку, а он ее понимает по таблице 11. Или все же где-то в кассе не прописано?
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #3 : 02/04/2017 18:38:53 »
Кассиры сно=3.
при актуальной прошивке это ЕНВД.  УСН доход-расход  это 2 в табл. 3 (при прошивке 965 и ниже Вам надо 3 ). У Вас какая прошивка?
Оффлайн Алексей73
« Ответ #4 : 02/04/2017 19:58:51 »
965 прошивка. Таблица 3 - кассиры - там 3. Попробовал прицепить рисунки.
Оффлайн Kofein
« Ответ #5 : 02/04/2017 20:03:22 »
Вы не ЦТО? Доказывать ничего не буду. Как правильно - написал. 965- это для "клуба самоубийц". "НЕ ФИСКАЛИЗИРОВАТЬ С ПРОШИВКОЙ НИЖЕ 966!" указание ГП.
Оффлайн Алексей73
« Ответ #6 : 02/04/2017 20:04:47 »
ЦТО. Нельзя с 900.
Оффлайн Kofein
« Ответ #7 : 02/04/2017 20:10:08 »
Раз ЦТО зайдите в ЛК Штриха, там крупными буквами то, что я процитировал выше. 965 и ниже - одни коды для 3 таблицы, актуальная 966 (ставят и 973) - другие коды. 965- на данный момент устаревшая и требует обновления.
« Ответ #8 : 02/04/2017 20:17:16 »
Я специально в ФА выложил инструкции. И слава богу что он вам недоступен...
Оффлайн Алексей73
« Ответ #9 : 02/04/2017 20:29:12 »
А че накинулись то так? Ну обновлю я прошивку, поставлю в кассирах сно 2. ОФД правильно поймет эту двойку? Или он в соответствии с таблицей 11 напишет на своем сайте усн.доход. Посмотрите - на чеке все правильно написано, неправильно на сайте офд при проверке (второй скан).
« Ответ #10 : 02/04/2017 20:36:58 »
Задай вопрос ОФД или переподключись на такскому,  там всё правильно отображается, сам проверял.
« Ответ #11 : 02/04/2017 20:39:07 »
А прошивку обновить на 0973! В первую очередь.
Оффлайн Алексей73
« Ответ #12 : 02/04/2017 20:44:18 »
В офд написано, но видимо выходные. Подожду прошивку, в которой налоги в 11 таблице будут соответствовать налогам в кассирах) В 973 случаем не так ?
« Ответ #13 : 02/04/2017 20:53:03 »
Алексей73, ещё раз повторяю -таблица 11 и кассира никак не связаны. У кассиров 6 налогов (0-5) в таблице 11 налогов 62 (1-63) чувствуем разницу?
Оффлайн Kofein
« Ответ #14 : 02/04/2017 20:53:17 »
Ждать придется бесконечно долго - до никогда. В 11 таблице - совокупность СНО (их может быть несколько), а в 3 таблице - конкретно СНО в привязке к кассиру/торговой операции.
Оффлайн Алексей73
« Ответ #15 : 02/04/2017 21:23:13 »
Это понятно. Значит к офд попадает сно=3 из чека (= из таблицы кассиров ), а расшифровывает он его по таблице 11. Буду ждать ответ от офд. Значит касса хороша))
Оффлайн Kofein
« Ответ #16 : 02/04/2017 22:12:01 »
Спрашивается - и накой ляд Алексей73, регистрировался здесь и спрашивал совета? кому и что хочет доказать?
  Финиш в общем
« Ответ #17 : 02/04/2017 22:28:56 »
Пост 9 ....
Оффлайн Алексей73
« Ответ #18 : 02/04/2017 22:35:16 »
Спрашивал потому что мог пропустить где-нибудь что-нибудь запрограммировать, может не догнал что-нибудь по программированию налогов. Благодарю за помощь. Тема закрыта.
« Ответ #19 : 17/04/2017 21:30:50 »
По ходу я совсем плохой стал , застрелите меня или подскажите - какой код у сельхозналога   или чё там за цифрю поставить ? Завтра выездная р-ция в налоговой, а тут такая непонятка...
« Ответ #20 : 17/04/2017 22:01:16 »
chellenger, , ему спасибо скажи.
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=1042
Александр там все разжевал, ЕСХН-16
« Ответ #21 : 17/04/2017 23:48:17 »
В каком из доков  ? уже запутался- что читал - что нет , но такое ощущение что ВООБЩЕ ВСЁ читал , ткните носом .
