Автор Тема: Штрих-on-line- количество строк клише.  (Прочитано 11156 раз)
Оффлайн anovo7
Штрих-on-line  в 4й таблице( текст в чеке) забиваю 11,12,13,14  строки, снимаю Х-отчёт- печатает только 13 и 14 строчки. В 1 таблице опции 3,38,7,39 менял и так и так и всё мимо. Тупик( или тупой). Версия ПО С.1 от 07.03.17 сборка36232, откатил до ранней, те же я..., только в профиль.  У кого было?
« Последнее редактирование: 03/04/2017 18:21:42 от Bit »
  • Похвалили: 920 раз(а)
Попытка забить клише, до регистрации/для регистрации/после регистрации ???
Оффлайн mrrom
У меня тоже только две строки печатает.
Telegram @mrrom39
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 141 раз(а)
И у меня только 2 строки  заголовок долбит.
  • Похвалили: 370 раз(а)
а вам ШО мало?
Оффлайн mrrom
а вам ШО мало?
C новым 54фз мало надо индекс, область,город,улицу и ещ название фирмы вбить. У меня не получается  :(
Telegram @mrrom39
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
mrrom, а зачем адрес в клише программить?
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Для проверки забиваю 1 1  в первую, 2 2 во вторую  ---- 14 14 в четырнадцатую строку.И смотрю что печатает.Помню точно печатает в дополнительных строках.
После регистрации, всё это пойдёт лесом. На сколько я понял, после регистрации, каждый раз после включения клише переписывается (восстанавливается) из ФНа.
  • Похвалили: 336 раз(а)
Нет, это не так.
Нет, это не так.
Хм, значит я ошибся...
Оффлайн furmanov
Мне надо было больше строк так как клиент полугосударственная газораспредельтельная  контора с ооочень длинным названием. Корочь сократил чтото  - они остались недовольны - в уставных доках и свидетельстве они полностью написаны. Инспектор в карточке регистрации написал полное и рядом сокращенное мной наименование в скобках)))))
Оффлайн mrrom
Так надо же теперь чтобы адрес указывался на чеке или я ошибаюсь?
Telegram @mrrom39
Оффлайн GS
mrrom, так он же из ФН печатается принудительно. с ДР кстати
Оффлайн mrrom
у меня не печатается :( принудительно из фн и в электронном виде смотрел.
Telegram @mrrom39
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Парни, попробуйте поставить опцию "печать рекламного текста" в "1". И размазывайте нужный текст в начало чека (шапку)
и в его подвал (это и есть "рекламный текст").
« Последнее редактирование: 03/04/2017 11:05:47 от vvm »
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
Не знаю, как в Штрих-онлайн ... В Штрих-ФР-01Ф , к примеру, наименование организации и место установки
копируются из 18 (fiscal storage) в 4 (Текст в чеке) таблицу при фискализации.
Потом в 4 таблице можно крутить как угодно, и шапка и подвал чека печатаются на чеках именно из 4 таблицы.
Оффлайн anovo7
Извините, только добрался до компа. ФР не фискальный. Можно конечно адрес забить в три строки рекламы и адрес будет в подвале чека, но тех.под. штриха  (звонил в пятницу) утверждает, что программируются и 11, 12, 13 и 14 строки. По поводу фискальная или нет не уточнял, просили прислать сканы таблиц пока не отправлял думал я один такой. Зафискалю, а там посмотрим.
Оффлайн mrrom
Какая прошивка 01ф была я фискалил 29.03.2017 с прошивкой за январь не фига не встала пришлось ручками в 4 таблицу прописывать и в 01ф там можно три строчки текста делать все.
Telegram @mrrom39
Оффлайн mrrom
На онлайн будет только 2 строчки выходить. т.к. клише печатается в конце чека, если сделать больше двух строк, то третья будет попадать на линию отрыва и вы ее будет обрезать.
Telegram @mrrom39
Оффлайн elkasol
На Штрих-on-line в 8 таблице "Настройка шрифтов" 1 поле поставьте 3 шрифт будет мелкий но 3 строки нормально печатает.
Оффлайн GS
штрих-кассир бесцеремонно печатает эти строки с адресом прямо в теле чека
Оффлайн mrrom
я к кассиру онлайн не цеплял еще, только к 1с там не получилось может из-за 1с так.
Telegram @mrrom39
наименование организации и место установки копируются из 18 (fiscal storage) в 4 (Текст в чеке) таблицу при фискализации.
обновление:
06.03.2017
3. Отключено копирование реквизитов пользователя в клише при фискализации.
  • Похвалили: 545 раз(а)
Re: Штрих-on-line- количество строк клише.
« Ответ #24 : 03/04/2017 23:37:31 »
точно уже не помню, вроде так
устанавливал уже зарегистрированный штрих-онлайн.
смотрю адрес режется в 2ух строчках.
Зашел в таблицы, перераспределил на 3 строки,
все нормально печаталось
Оффлайн spectator
« Ответ #25 : 04/04/2017 05:19:36 »
 Вот подходящее решение Вашей проблемы:
Таблица 17 называется "Региональные настройки". Раннее никак неиспользуемая, теперь становится не менее важна, как и первая таблица. В предпоследней версии (от 02.03.2017)  в таблице находится 18 рабочих полей (внимание, функционал может расширяться с последующими версиями):
Поле 12. Rus печать реквизитов пользователя
Допустимое значение: 0-7
Реквизиты записаны в таблице 18 - Fiscal Storage, а именно:
поле 7 "user" - 1 реквизит
поле 9 "Address" - 2 реквизит
поле 14 "место расчета" - 3 реквизит
Печать данных реквизитов задается в таблице 17 "региональный настройки" поле 12 "Rus печать реквизитов" со значениям в пределах "0-7". Итоговый выбор какие поля будут печататься задается двоичной сеткой (номер разряда равен номеру реквизита, если значение разряда 1 - реквизит печатается):
Печать реквизитов         Реквизиты->
Значение поля 12   "место расчета"3 реквизит    "Adress"  2 реквизит      "user"  1 реквизит
0                                           0                                       0                                    0
1                                           0                                       0                                    1
2                                           0                                       1                                    0
3                                           0                                       1                                    1
4                                           1                                       0                                    0
5                                           1                                       0                                    1
6                                           1                                       1                                    0
7                                           1                                       1                                    1
То есть, чтобы напечатать только 2 и 3 реквизит, значение поля должно быть 6.
Печатает каждый реквизит по-моему в 2 строки (не проверял), поддерживает переносы.
« Последнее редактирование: 04/04/2017 05:45:02 от spectator »
Это сообщение считают полезным: Юрчик, Митька, sava631, vikt1, mrrom
  • Похвалили: 1136 раз(а)
« Ответ #26 : 18/04/2017 14:38:28 »
Наименование организации можно только 64 символа чтоль? В Fiscal stroge???
« Ответ #27 : 18/04/2017 15:27:06 »
В новых прошивках больше.
« Ответ #28 : 18/04/2017 15:43:14 »
Лайт прошил последней прошивкой. Как было 64 так и осталось. Или я не туда смотрю?
« Ответ #29 : 18/04/2017 20:53:54 »
Попутал с адресом, извиняюсь. На название 64 символа пока хватало всегда.
