Автор Тема: РИТЕЙЛ-01Ф Некорректные параметры в команде  (Прочитано 6046 раз)
Оффлайн marat40456
При фискализации ФН ошибок нет, при формировании отчета о регистрации ККТ ошибка: некорректные параметры в команде, при запросе статуса ФН данных о фискализации нет. Прошивка от 20.02.2017. Куда еще посмотреть можно?
« Последнее редактирование: 03/04/2017 02:36:36 от Master X »
Re: Некорректные параметры в команде
« Ответ #1 : 01/04/2017 10:44:23 »
Какая версия драйвера?
Оффлайн marat40456
« Ответ #2 : 01/04/2017 15:03:42 »
4.13.0.559
Оффлайн marat40456
« Ответ #3 : 01/04/2017 17:06:10 »
ФН выпуск февраль 2017 г., поставил на FPrint 22, все пошло, похоже, Ритейл обновлять надо
Оффлайн but
« Ответ #4 : 02/04/2017 01:01:35 »
Такое возникало на штрихе  при открытии смены или пробитии чека, когда в таблице "Пароли Кассиров и Администраторов" последняя строка "30" была пустая.
Оффлайн marat40456
Кассиров проверял, все нормально
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Скорее всего неверный ИНН или РНМ не соответствует данной кассе
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
 Штрих-on -line такое писал при расхождении времени компа и регистратора на час.
