Автор Тема: Штрих принт М 15-2,5 сгорает драйвер двигателя.  (Прочитано 4048 раз)
Оффлайн vicfamily
Здравствуйте.
Новые весы штрих принт м15-2.5 сгорает драйвер двигателя MTD2003F.
Меняю 3 ю микросхему. Обвязка драйвера цела, питание в норме,микросхема при печати не греется, обмотки движка по 15 ом каждая, печатка не клинит. Этикетка выходит правильная.
После дня работы , сгорает драйвер:
при печати уходит в перезагрузку или второй случай звенит двигатель.
Что может быть ?
Спасибо.
Оффлайн М Дмитрий
Проблема обычно в шлейфе (перетерся,грызуны похомячили),ну или сам двигун а больше хз???
  • Похвалили: 1322 раз(а)
обмотки движка могут коротить и во время работы, тут только замена движка поможет отстрелять. Проверить низкоомные резисторы в обвязке (пропаять), глянуть чтобы 24в появлялось только в момент печати, там им какой-то полевик рулит.
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
Посмотрите тему на форуме Штрих http://forum.shtrih-m.ru/viewtopic.php?f=1&t=31648
  • Похвалили: 1533 раз(а)
Здравствуйте.
Что может быть ?
Спасибо.
Штрих-Принт М15 это общее понятие .
Сцыла выше ведет в правильном направлении . Если ключ 24 вольта пробит , то на обмотку двигателя будет
подавться постоянка 24 вольта . Мотор прикручен к станине и трудно будет определить на нагрев .
Проверь ключ для начала .
