Автор Тема: Меркурий-115Ф 0X02 Неверное состояние ФН  (Прочитано 5578 раз)
Клиент принёс 2 аппарата 115Ф. жалуется, что тупят. Регистрировали 14.03.17
Посмотрели в ЛК, выяснилось, что оба дружно перестали передавать чеки вечером 24.03.17
Одной помогло форматирование и чеки улетели. Другую 3 раза уже форматнули и залили конфиг, один раз форматнули и настроили вручную. Ничего не меняется.
Смены открываются и закрываются, чеки не уходят ни по GPRS , ни по WI-FI
Отчёты из ФН печатает.
Запрос состояния- 0х02 неверное состояние. (Данная команда требует другого состояния ФН.)  :o
« Последнее редактирование: 29/03/2017 23:03:06 от Master X »
  • Похвалили: 2439 раз(а)
Re: 0X02 Неверное состояние ФН
« Ответ #1 : 29/03/2017 17:24:04 »
ФН проверяли ? Последний ФД, переданный на сервер - и первый из неотправленных .
Что в ответах ?
TLV структура неотправленного ФД ?
Ответ на команду: 0x35 ?
Ответ на команду: 0x23 ?
« Ответ #2 : 29/03/2017 17:34:52 »
Нет, ещё ФН не проверяли. Первый раз такая необходимость появилась.
Надо сначала разобраться как её подключить, для проверки.
« Ответ #3 : 29/03/2017 17:39:30 »
Можно в личку, опыта с февраля немного поднабрался - как раз вчера аж четыре ФеНи коллеги
попросили протестить .. Проблема в другом - до сих пор НЕТ и НЕ предвидится ничего по
порядку и методике замен аварийных ФеНей ..
Уточню - не в отправке и получении гарантийки, а в "отвязке- привязке" ККТ к серверу ОФД
с новым гарантийным ФеНей..
Оффлайн boi
« Ответ #4 : 29/03/2017 18:10:00 »
В ФА лежит инструкция , как сделать кабель для ФН из штриховского кабеля usb.
« Ответ #5 : 29/03/2017 18:26:32 »
Методичку пора составить . И образец техзаключения выложить ..
Кстати - напоминаю - при отправке на гарантию от имени ЦТО ( АСЦ)
обязательно должна быть доверенность от владельца ФН ( ессно, я про ККТ,
но, думаю, понятно). И РИК готовится к переезду на новый адрес , так что
будьте предельно аккуратны . ЦТО ( АСЦ) теперь никто и звать никак.
« Ответ #6 : 29/03/2017 18:39:15 »
Кабелей лишних от штрихов не имеем. Ищу другой путь
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #7 : 29/03/2017 20:42:13 »
За работу с ОФД отвечают 2 таймера, ТАЙМЕР ФН и ТАЙМЕР С. Поставьте их в значение 10, чтобы каждые 10 секунд шёл опрос ФН, и передача возобновлялась бы после сбоя через 10 секунд. Если канал связи работает корректно, то все чеки улетят быстро (3-5 сек чек). Однако если ФН возвращает неверное состояние, что помогает только выкл/вкл, т.к. ФН такую ошибку помнит до выключения питания. Однако, если ФН реально умер, то уже ничего не поможет :(. Ещё, момент, важно корректно настраивать каналы передачи данных. Так, если ставите GPRS, резерв Wi-Fi, то ОБЯЗАТЕЛЬНО программируйте Wi-Fi! Или ставите Wi-Fi основным каналом, а GPRS- резерв, то ОБЯЗАТЕЛЬНО ставьте SIM и делайте все настройки. Иначе чеки могут не уходить.
С уважением, Сергей А. Бушин
« Ответ #8 : 29/03/2017 20:55:50 »
to уважаемый С.А.Б. Для уточнения ситуевины у коллеги - Мерк 115 работает так, как ему и
предписано. Неотправленный ФД висит  "колом" .. и к нему в плюс - порядка 500 ФД . Поэтому
надо начинать именно с конкретного номера сбойного  ФД  +/- на один номер ФД - теги и прочее.
Уже не удивлюсь, если тег ( теги) сформированы криво . Тогда да - абзац по фазе, как в народе
говорят .
Кстати - есть и вполне обоснованное подозрение на "кривую" прошиву ФН.. Тогда 0х02
неверное состояние не считается ошибкой.. Команда не выполняется при открытой смене
( документе ?)
« Ответ #9 : 29/03/2017 21:12:22 »
Некоторое отступление от темы , но все же.. Похоже, что отцы - разработчики ФеНек обладали - таки
изрядной толикой юмора ( черноватого, но уж как есть) - из практики - пять аварийно/нечитаемых записей ФД в архиве, а ФеНя усердно продолжает работать ..И , если бы не стоп-кран в 30 суток - отработала бы весь срок..Как и что будет в офф-лайне при плановой сдаче сумм в ФНС - остается
только посочувствовать законопослушным налогоплательщикам/владельцам ...
« Ответ #10 : 29/03/2017 21:38:17 »
После того как аппарат 5 раз отформатировал, безуспешно попытался считать ФН (имеющийся по рукой USB-USRT ни в какую не захотел работать ни с ФН, ни с ЭКЛЗ) Пока решил собрать всё на место и случилось чудо! При очередной попытке распечатать отчёт "Состояние ФН", аппарат потупил 10 секунд и вместо ошибки выдал отчёт! Чеки побежали в ОФД!
Что это было???
Буду дальше наблюдать за этой парочкой.
PS ещё выяснился нюанс с МТС. Я вставил симку в телефон из меркурия и увидел страничку, что вам запрещено использовать симку в модеме и посыл купить МТС-Коннект. В результате интернет заблокирован!
Имейте ввиду кто думает вставлять с тарифами "Смарт"
Ну да ладно, владелец сменит тариф или оператора.
« Ответ #11 : 29/03/2017 21:53:19 »
Ок, хорошо все то , что хорошо заканчивается. И стОит прислушаться к рекомендациям
уважаемого  Бушина - пост в этой же ветке в 17:42:13.
« Ответ #12 : 29/03/2017 22:20:51 »
10 сек сразу поставил, может это помогло. Резервного канала не настроено. Выбирал либо gprs, либо рабочий wifi.
Даже не форматировал последний раз. Просто включил, посмотреть ещё раз на ошибку, а она пропала.
Оффлайн Бушин
« Ответ #13 : 29/03/2017 22:45:20 »
10 секунд проверено практикой, т.к. я знаю особенности работы ОФД. И это даёт возможность кассе не считаться с идиотскими рекомендованными ФФД таймаутами по 300 или 600 секунд, а непрерывно слать и слать чеки в ОФД, какой-нибудь да проскочит. А каналы связи лучше настраивать Только GPRS или Только Wi-Fi, так как при невысоких уровнях сигнала касса может метаться и искать лучший вариант, а он на деле не всегда может оказаться лучший (особенно относится к Wi-Fi, уровни могут плавать) :). А если ещё и какой-нибудь канал при этом не запрограммировать, вообще песня.
Это сообщение считают полезным: ligakkm, RDM
ЗаДДОСить ОФД Меркурием? :) Хотя правильно, пусть готовятся к 1 июля.
А что, надежда, что эти данные кому-нибудь понадобятся, ещё не умерла? 13 лет данные из ЭКЛЗ никому не были нужны, а эти вдруг понадобятся... "Не верю!"
Это сообщение считают полезным: Master X, ДОЛГОПОЛОВ
ЗаДДОСить ОФД Меркурием?  Хотя правильно, пусть готовятся к 1 июля.
Интересно, а их сервак не "заблокирует" эту ккт, приняв за  ДДОС атаку?
  • Похвалили: 925 раз(а)
... А что, надежда, что эти данные кому-нибудь понадобятся, ещё не умерла? 13 лет данные из ЭКЛЗ никому не были нужны, а эти вдруг понадобятся... "Не верю!"
Дело не в том, во что кто-то верит. А в том, что (по крайней мере) на данный момент для установки нового ФН в ККТ, нужно открепить старый ФН. И сделать это можно только предоставив в ФНС инфу из снятого ФН (при регистрации в автоном). Возможно через пол-года инспектора и смогут просто открепить ФН от кассы не загружая с неё инфу, но думаю это будет зависеть от функционала софта, который будет им предоставлен. А судя по функционалу ЛК, можно ожидать, что и с выгрузкой инфы из ФН могут быть сюрпризы... если какой-то чек окажется не корректным...
Оффлайн Бушин
ОФД не может не принять посылку от ККТ, и не могут не ответить, 54-ФЗ не позволяет :)
Вы хотите сказать, что ОФД обязан принять даже "битый" чек, с не правильной (нарушенной) структурой?
А как-же случаи стопора отправки, на "битых" чеках?
Их ККТ не отправляет или сам ФН не даёт отправить их в ОФД?
Оффлайн Бушин
Сейчас ФЛК полей, за исключением нескольких цифровых, не проводится. Но каждый раз проверяется ФПС, и если он корректный - каждый раз высылается ответ, даже если один и тот же чек прислан был 100 раз. Но вот если ФПС битый, то ФПП - не будет сформирован ОФД  и чек в ФН зависнет
если ФПС битый
А с чего бы ФПС ( реквизит 4 "тега" ФП) вдруг ни с того , ни с сего да  битым будет ? Ну и
"извечные вопросы" - кто тогда виноват , кому что делать, и кто "крайним" будет ? Кстати - видимо,
ни в ККТ - ОФ, ни в ФН 1_0 ничем это не контролируется - поэтому нет и никакой внешней реакции
ККТ ни на записи "с битыми тегами", ни на аварийно- нечитаемые .. Все печатается .. В перспективе -
мож быть, но тогда все , что заточено под 1_0 - "ф топку"..
P.S. ФПС - Не является TLV-структурой. Включается в состав ФД в электронной форме в виде
отдельного выделенного поля, не включаемого в STLV структуру ФД.
Формируется ФН (!!) только для хранения ФД в ФН и для передачи ФД ОФД
ФФД версия 1_1_032
Оффлайн exersentry
а можно ссылочку
Да, в каком разделе эта инструкция?
