Автор Тема: Элвес МФ модуль WiFi  (Прочитано 8749 раз)
Оффлайн maxwe[[
« : 29/03/2017 16:14:04 »
Господа никто не богат схемой на интерфейсный модуль SME826.47.001_1 ? брак попался, а никакой инфы нет!
Re: Элвес МФ модуль WiFi
« Ответ #1 : 29/03/2017 19:21:40 »
Не в тот раздел запостил, здесь старые с К. Теперь новый "ККТ онлайн". Я в том уже спрашивал - пока никто не дал. :'(
« Ответ #2 : 30/03/2017 10:24:07 »
Я в Вико спрашивал, сказали нету, может и правда нету. А в обще можно посмотреть даташит на чип Wifiя, схема подключения я думаю стандартная, да и ломаться там нечему, либо чип, либо непропай где то.
« Последнее редактирование: 30/03/2017 17:21:16 от pavel_net »
Оффлайн maxwe[[
« Ответ #3 : 30/03/2017 13:48:00 »
Да у меня похоже транзистор VT3 битый, маркировка CFPQ не могу найти ничего, какой тип, чем заменить?
Оффлайн maxwe[[
« Ответ #4 : 10/04/2017 23:52:01 »
Нашел BSS79C . Запаял... com порт все равно не работает, взял с другой кассы запрограммировал , подключается к WiFi. понулил по всякому не поддается. В итоге один модуль без Com. второй без WiFi. Визуально отличий нет, думаю может прошивка какая в этой платке есть, у кого есть возможность в Вико запросить?
« Ответ #5 : 11/04/2017 00:01:27 »
maxwe[[, мне попадался один экземпляр у которого СОМ не работал -непропай элементов.
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #6 : 11/04/2017 02:14:50 »
maxwe[[, .....maxwe[[,
ТС ,чтобы как то понять мне нужен толмач....ну поменял транзистор,как проверил,что порт не работает?????.....взял с другой кассы что????я понял рабочий модуль вафли(нужно подтверждение моей догадки),подключился,а потом что ты начал нулить по всякому????? и что тебе не поддалось???? ....пока не будет перевода ,что то ответить вразумительного в плане совета нет ни какой возможности.
Оффлайн maxwe[[
« Ответ #7 : 11/04/2017 14:32:49 »
Я толмач!!! Перевожу.... у меня на столе две раскиданных кассы, соответственно 2 модуля WiFi , один работает только по проводу Сom, второй только через WiFi . Кассу прошил, тех обнуление делал с обоими модулями, как можно инициализировать модуль SME826.47.001 я не знаю. Попробую считать DD2 сравнить .... как-то так! Что еще невнятно написал?
Онлайн got10
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #8 : 11/04/2017 16:53:32 »
А подайте напрямую на проц сигнал с преобразователя ТТЛ<>КМОП.
« Ответ #9 : 11/04/2017 16:57:38 »
Вот здесь https://kkmcom.ru/index.php/topic,6877.msg77554.html#msg77554  товарищ Nucukota прошивку считал, вдруг чем нибудь поможет. Чип один и тот же.
Оффлайн maxwe[[
« Ответ #10 : 11/04/2017 18:47:40 »
Ну с ком портом получилось , тотальная пропайка! А вот с ВиФи пока не хочет, после попытки подключиться выдает Е   40.
Оффлайн Michael
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #11 : 11/04/2017 20:15:50 »
Версия ПО 1.02?
В чеке тестового прогона есть строка "Адрес Wi-Fi"?
Оффлайн maxwe[[
« Ответ #12 : 11/04/2017 20:36:22 »
При AP conn питание на DD2 есть , при окончании поиска проподает!
Оффлайн maxwe[[
« Ответ #13 : 11/04/2017 20:38:35 »
Да адрес WiFi --- MAC адрес
Wi-Fi        нет
Оффлайн Michael
« Ответ #14 : 11/04/2017 21:01:23 »
Не понял, т.е. печатает реальный MAC адрес?
Тогда попробуйте снять лог обмена кассы с Wi-Fi
Таблица 2 Ряд 1 Поле 25 =1
Весь обмен будет транслироваться в порт кассы! Терминалкой можно посмотреть, что происходит.
Лучше предварительно установить скорость RS-ного порта на 115200 Таблица 9 Ряд 1 Поле 2 =8
Оффлайн maxwe[[
« Ответ #15 : 11/04/2017 21:49:13 »
†þBþÍé19ˆ       ¤ˆÂ
ready
AT+CWDHCP_CURAT+CWDHCP_CUR=1,1
=1,1
OK
AT+CWJAP_CURAT+CWJAP_CUR="ci-complex","complex"
x","complex"
WIFI DISCONNECT
+CWJAP:3
FAIL
"þˆüc܉3"6Jò˜,Îñ
ready
Вот лог, если бы понять что?
Оффлайн maxwe[[
« Ответ #16 : 11/04/2017 22:00:57 »
 BúÜ”4Ì@£‰Æò
ready
AT+CIPSTAMAC_CURAT+CIPSTAMAC_CUR?
+CIPSTAMAC_CUR:"60:01:94:15:6a:84"
OK
AT+CWJAP_CURAT+CWJAP_CUR?
No AP
OK
 BúÜ”4Ì@£‰r¢÷
ready
=1,1
OK
","complex"
WIFI DISCONNECT
+CWJAP:3
FAIL
 Вот тест , а потом ПС из Выбор!
Оффлайн Michael
« Ответ #17 : 11/04/2017 22:11:23 »
ОК, а к этой точке доступа хоть одна Wi-Fi-плата от ЭЛВЕС подключалась?
Если попробовать подключиться к другой точке доступа?
Очевидно, что связь с Wi-Fi чипом есть и он работает! Остается несколько вариантов:
1. К этой точке сама ESP8266 не сможет подключиться никогда (настройки точки доступа и т.п.).
2. Непропай конденсаторов: на антенну, на кварце.
+CWJAP:<error code>
<error code> only for reference, it is not reliable
1 : connection timeout
2 : wrong password
3 : cannot find target AP
4 : connection failed
« Ответ #18 : 12/04/2017 01:58:13 »
В соответсвующий подраздел!!
